| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Re: Где починить Suntour Axon?
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 12:41
Изображения: 35
Скорее всего зависли пластины клапана.
Там шайбочка подпружиненная под поршнем
штока ( в зависимости от года слегка менялась
конструкция). Была у меня такая фигня.
Разобрал промыл (была грязь между шайбами)
Собрал всё работает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 10:07
У костра писал(а):
Это как "работает" только наоборот. Скорость отскока не регулируется. Всегда быстро.
Надо разобрать демпфер и промыть/продуть - видел как-то сильно загаженный непонятно чем демпфер, прочисткой вопрос решился. Ну и надобно глянуть какое масло залито, возможно нужно использовать чуть более вязкое.
Что касается стука - на эпиконе как-то столкнулись с тем что, что поршень стучал о шток - поршень там на штоке не закреплен, а просто неплотно надет. Решили вопрос подкладыванием кусочка автомобильной виброизоляции. На аксоне подозреваю наличие той же проблемы.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.176s | 14 Queries | GZIP : On ]
