| термобілизна в Україні |
 Заголовок сообщения: Прыжки на Хардтэйле
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 23:36
Здравствуйте,гуглил гуглил и так толком ничего ненагуглил,а искал именно ответ на вопрос,насколько рамы Хардтэйл,а именно кантрийные годны для небольших дропов около 0,5 метра и вообще какой у них предел прочности.Рама Trek 8500 2012 год.Просто начал немного катать КК с трамплинами,а раму жалко, вдруг в один из таких прыжков она(тьфу тьфу)лопнет.Думаю современен может купить раму Trek fuel ex,думаю для жесткого КК она подойдет.Но это в далеком может будущем!
 Заголовок сообщения: Re: Прыжки на Хардтэйле
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 00:27
Ну не зря же существуют стрит/дерт велосипеды, еще много зависит от вашего веса и "правильости" прыжков. Вообще, как мне кажется, если велосипед проектировался не для прыжков, то лучше не стоит.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 07:37
Вес 84кг
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 08:02
Да пофиг раме, иначе у каждого второго были бы сломанные рамы.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 09:01
Насколько я помню, у кантрийных треков 2012-го года предельный вес райдера - 136 кг. Для остальных велосипедов они указывали 120 кг. Так что запас прочности в твоём случае есть. В принципе зависит от того на что ты прыгаешь - на плоскач или на уклон, как держишь ноги при приземлени и как перераспределяешь вес.
А так... при своём весе в пределах 105-112 кг я полуметровые дропы на уклон прыгал вполне спокойно.
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
Последний раз редактировалось Yoger 22.07.2015 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 10:06
Имхо, модель 8500 сделана с упором на лайтовость, я бы особо не увлекался прыжками на ней. Но это субъективно, опыта эксплуатации данной рамы в указанных условиях у меня нет.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.160s | 19 Queries | GZIP : On ]
