| orbea mx 50 |
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 13:46
Здравствуйте.Перебираю старенький ардис(типа аиста).Купил новую маленькою звездочку(была на 19,купил на 22).Звезда сильно люфтит в пазе,2мм может и больше(диаметр посадочного места больше)Как можно выйти из данной ситуации?Предлагали даже приварить осторожно.У старой звезды 15-20% стенки зуба сгрызло, но еще бодрячком хочу именно 22 зуба.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 15:00
Подложить шайбу-кольцо, если нет в продаже заказать у токаря.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 15:47
Не оно верх вниз ходит,если колесо вертикально поставить.Шайба не поможет :(
Или я что то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 10:22
Михаил89_9
а что за втулка на ардисе? фото можете сделать??
предположительно, вы купили заднюю звёздочку, совместимую с отечественными тормозными втулками (ХВЗ, ММВЗ)
у неё диаметр посадки примерно на 1 мм больше, чем у (очень похожих) звёздочек, которые ставятся на:
- китайские червячные втулки (типа Falcon)
- чешскую Velosteel
- планетарки Shimano
вам надо звёздочку на 21 или 22, которая подходит к последней группе
я покупал тут http://www.velobazar.com/catalog/utilit ... heels/1680
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 20:07
Такого типу.Тільки в середині дві гальмівних колодки.Ось зірка стояла саме така як на фото,а я мабудь купив якись ширпотреб без виступів навколо посадочного місця(не три виступи,а ті що йдуть по колу прямокутні) такі як видно на фото.
1023924_w640_h640_vtulka_vodan_falcon.jpg [ 14.38 КБ | Просмотров: 1182 ]
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 08:10
это червячная втулка (типа Falcon)
подходят звёздочки 2й группы (см. выше)
вот шимано 22Т
http://kupit-v-peterburg.ru/sportivnyje ... -17397.htm
http://www.skateandsnow.ru/catalog/velo ... ern-detail
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 21:54
Спасибо,теперь понял в чем ошибся.Буду искать такую как по вашим сылкам.Так как ту что купил я за 30грн(72р)не только имела зазор,а и кривая была по плоскости.
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 10:57
а вот, кстати, оригинал втулки, с которой китайцы содрали червячку
это Shimano CB-E110
[ Time : 0.227s | 23 Queries | GZIP : On ]
