| kinetic storm 29 |
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:27
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?- купил новые колеса, втулки на промах, тормозят немного оба колеса, т.е. накат не очень. сразу не проверил... :facepalm: ну они то крутятся (в руках держу за оську, пока не ставил на вел) но как то в определенном положении как бы цепляются внутри за что-то и приостанавливаются, а когда прокручивается это положение- дальше нормально идет, потом опять доходит до этого положения и снова, и так по кругу.. может затянут как-то сильно этот самый пром? как то послабить нужно? или брак? вобщем, буду благодарен за советы, кто что знает...
p.s это мои первые колеса на промах, взял avanti lite 26" ...
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 01:05
подшипники снять, аккуратно открыть на каждом один пыльник, вымыть бензином заводскую и заложить нормальную смазку. Поставить пыльники и этими пыльниками внутрь втулки устновить.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 08:06
Dimitriy-20
Как вариант, промы перекошены. Хотя может быть и ось кривая, кетай богат на сюрпризы.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 09:16
Для начала проверьте не перетянуты ли гайки на оси, которые промы зажимают - попробуйте чуть ослабить гайки, крутиться сразу будет легче. Но нужно обратить внимание, чтобы после послабления гаек не появились люфты на оси. В общем, попробуйте поиграться с гайками и выбрать положение, когда и люфта нет, и крутится насколько можно легко.
Не помешает также глянуть ровно ли сидят промы и до конца ли посажены в корпус втулки.
Вообще в этих колесах качество промов - как повезет, у меня промы в такой втулке до замены отходили около 1500 км, изначально крутились так себе. Не заморачивайтесь со смазкой этого добра, купить другие промы - благо размер промов там стандартный и их замена элементарна.
Кстати, корпус втулки стальной или алюминиевый? Если сталь - то это изначально крайне печальная втулка, алюминиевые сделаны получше и промы в них стоят покачественнее, чем в стальных.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 12:59
спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 13:00
втулка алюминий...
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 13:21
Изображения: 7
Было подобное на новой фикс втулке Quanta,примерно после 300км прошло.
Попробуйте для начала собрать колеса и обкатать,должно пройти.
Не советую Вам лезть и них сейчас.
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 13:34
Коли "чіпляє" при обертанні , швидше всього пильник стоїть не рівно (буває в недорогих колесах) . Спробуй трохи покататися , може і вирівняється . А туго може крутитися від дешевих підшипників , заповнених по края змазкою .
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 14:34
А ще може буты писок у промах, чи шари з кариесом.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.119s | 21 Queries | GZIP : On ]
