| cyclone bikes |
 Заголовок сообщения: Re: "Вісімка" на передніх зірках.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 16:59
Armeo28 писал(а):
Помилився, мова йшла про ліву чашку. За його словами, вона повинна до кінця йти легко і лише під кінець треба використовувати ключ, проте щойно чашка зайшла на підшипник, хід самої чашки зразу став важче, що, за його словами, свідчить про порушення соосності різьби.
Ну тоже не совсем верно - это может и об искривлении вала говорить... Вообще бывают ситуации, когда левая чашка идёт туговато при полностью вкрученной правой стороне. Поэтому правую чашку вкручиваю наполовину, потом так же левую и затем окончательно закручиваю правую - теоретически это как раз может быть связано с дефектами стакана, но на практике подшипники крутились потом вполне нормально. Просто если закрутить картридж полностью и потом с усилием вкручивать левую чашку - т.е. вероятность в итоге запороть резьбу в стакане, поэтому приходится исхитряться. В общем лично у меня 100% уверенности в причинах проблем нет - надо смотреть на велосипед живьем.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.182s | 14 Queries | GZIP : On ]
