| цікаві подарунки чоловікові |
 Заголовок сообщения: Люфт оси во втулке X17
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 20:08
Здравствуйте, вопрос новичка - есть передняя втулка X17 на промах, толстая ось с эксцентриком 9 мм. Так вот есть небольшой люфт оси во втулке - нормально ли это, или нужно что-то делать?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт оси во втулке X17
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 21:15
В идеале поменять промы
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 23:55
Вы меня не поняли-подшипники не люфтят,люфтит ось
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 01:28
Изображения: 162
и когда затягиваешь в дропаутах вилки?
________________
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 01:46
Ось должна с небольшим натягом садиться на внутренний диаметр обоймы подшипника.Получается,прослаблен наружный диаметр оси?
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 08:35
Когда зажато в дропаутах колесо не люфтит
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 08:40
Конструкция втулки такая, что подшипники сидят на трубке, в которую входит ось. Поэтому даже не знаю что делать.
[ Time : 0.225s | 19 Queries | GZIP : On ]
