| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Покраска FOX VAN RL 130mm
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 10:58
Доброго дня. Обнаружил приличный люфт на вилке. До того как разобрал при торможении передним был странный звук похожий на стук.
Люфт из за износа бушингов, так как ноги и штаны ровные. Люфт в левой ноге, в правой совсем незаметный люфт. Пользуясь случаем выпрессовки бушев хочу покрасить штаны порошковой краской. Но не нашел из какого материала ноги, алюминий это или магний сплав, при какой температуре запекать. Не поведет ли их.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Покраска FOX VAN RL 130mm
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 16:43
Не поведет - порошок запекается при 170-200 градусах, ни с алюминием, ни с магниевым сплавом при такой температуре ничего не случится.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.097s | 14 Queries | GZIP : On ]
