| рюкзак купити україна |
 Заголовок сообщения: как развести колодки?
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 16:58
Предыстория:
Прокачал тормоз с полностью утоплеными распоркой поршнями (ну или как их там :)). Поставил старые колодки почти отработанные, немного поездил, решил поменять.
Проблема:
Не могу развести поршни, вылазят собака обратно и между колодками и ротором 0 зазора. Колесо крутится, но трут обе колодки.
Вопрос:
Разойдутся сами в процессе эксплуатации или перепрокачивать?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: как развести колодки?
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 17:53
Изображения: 35
Не разойдутся. Нужно разжимать, можно попробовать
не качать. Клином раздавить при этом нажимать на ручку.
Но с новыми колодками проще прокачать.
Тормоза прокачиваются с проставкой равной толщине новых
колодок ,ротора и 4 листика бумаги.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 20:25
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:43
Изображения: 26
Открути штуцер и нажимая на поршни убери лишнюю жидкость. Только нежно и немного. На эликсирах буквально 5-7 капель слил и новые колодки развел до размера ротора.
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 21:50
Так и сделал. Через верхний штуцер на ручке сбросил давление. Развел колодки. Перепрокачивать не понадобилось.
[ Time : 0.179s | 17 Queries | GZIP : On ]
