| https://veliki.com.ua/news/top-10_velosipedov_2020_goda.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 23:12
Baiker писал(а):
В любом случае нужен опыт, сноровка и чутьё. Опыт и сноровку можно приобрести , а чутьё это врождённое. Если ездить по городу на работу, за покупками, покатушки выходного дня можно и самому исправить. Более экстремальная езда гонки кросс-кантри даже любительский уровень, также касается гонок на шоссе лучше мастеру отдать. В любом случае значительно облегчит работу станок для правки колёс и тензометр определяет величину натяжения спиц. Есть мнение на очень бюджетных ободах полностью убрать "восьмёрку" не возможно допустима величина 1-2 мм.
если обод не битый, то он вполне выводится менее 0,5 мм, даже самый дешевый. Больше 0,5 уже можно считать, что восьмерка
на дешевых ободах радиальное биение может быть 1-2 мм, и оно может не исправится. И то этот скачек будет на стыке
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 21:50
здравствуйте , где дешево можно исправить восьмерку в харькове?
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 22:15
обратись к Palermo
может не дешевле чем где-то, но зато будешь уверен, что повторно править не придется
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 22:24
интересует именно самый бюджетный вариант)) , т.к. само колесо стоит 50 грн )
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 22:39
Самый бюджетный ( на шару )
Снимаешь колесо и правишь его ногой :yes:
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 14:26
Самый рациональный и бюджетный вариант - это купить на барабане (одолжить) ключ и ровнять самому. Помимо сэкономленных денег ещё и умение наработаешь. :smile:
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 20:01
И геморой с яйцами :D желаю успехов
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 17:39
Ну так, зато опыта будет вагон, когда наконец-то с яйцами справишься :D
Лично у меня другая проблема - кривые покрышки, что уже не исправить :sad:
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 19:09
Cruise не у тебя одного :lol:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 21:09
Кто как балансирует колёса? Что сначала убирается восьмёрка или яйцо? Как создаётся зонт-спицы со стороны трещётки натягиваются практически под прямым углом относительно оси колеса. Спицы со стороны трещётки должны быть коротче чем с другой стороны?
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 21:24
Baiker,
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 14:17
привет! по началу тоже были карандашики и линеечки, но это долго и нервно. психонул и собрал из подручных средств станочек(из електро шкафа планки) . таки милое дело! несколько минут и колесо подправлено. сложного нет ничего, просто вникнуть нужно. не будеш же каждый раз нести мастеру и платить деньги. И в конце концов зависеть от мастера. а что такое зонт, лично я особо не заморачиваюсь. если колесо по центру стоит, то просто делаю натяжку спиц ,а если есть смещение, то тяну в одну сторону(куда мне нужно) , а попускаю с другой и все. натяжку делаю на глаз. Проблем еще не было.
С Уважением.
[ Time : 0.274s | 24 Queries | GZIP : On ]
