| велосипед giant |
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 18:37
Возвращался на днях с очередной покатухи, путь лежал по бетонке, довольно старой и убитой. Так вот, при проезде стыков межу плит, слышен характерный звонкий "бряк-бряк" от переднего и заднего колеса, и так 20 км, шо на поезде блин! Чуть поджал ручки - тишина, гремят сами колодки в калипере, колодки с радиаторами, металлизированные. Тормоза новые.
Вопрос - у всех так? Или как-то лечится?
PS Я так понимаю, это из-за радиаторов, так как масса у колодок больше, вот усилия пружинок и не хватает.
И зазор между торцом колодок и калипером тоже немаленький.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 18:59
Изображения: 35
У всех так. И с радиатором и без.
Звонкость зависит от количества грязи на колодках.
Чтоб такое услышать нужно иметь музыкальный слух.
Я слышу только 1 тук в начале торможния.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 19:18
Один тук при в начале торможения и я слышу, это выбирается зазор между колодкой и калипером, это не напрягает. А вот ехать 20 км и слышать эти двойные (перед+зад) "туки" на каждом стыке, даже не стук а реально дребезг колодок в калиперах. Звенит не при торможении, а при проезде неровностей.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 19:22
Вот нарыл один из вариантов решения проблемы https://www.youtube.com/watch?v=ItJk5HaXtE8
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 19:37
Изображения: 35
Это не зазор выбирается. Это колодки проворачиваются вслед
за ротором и стук идёт при ударе колодки об штифт, я когда-то
очень долго крутил колесо, чтоб понять, что же там стукает так
противно. Когда тормоза отпускаются колодки уходят назад. Там
движения этого 1 мм.
А на видео всё просто, каллипер криво стоит, зазора не хватает
и ротор вырезами бьёт по колодкам. Притрутся колодки в
параллель с ротором, звук уйдёт. Я такое наблюдаю при каждой
замене колодок, крепление нужно торцевать, а мне влом.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 15:00
Sky777333
Люди пишут про какой то стук в начале торможения, который ни на что не влияет и может только немного раздражать, но не больше))) Но у вас тормоза звучат вне торможения. Я бы назвал этот звук именно звенящим)) Чаще всего такой звук возникает при езде по твердому покрытию (плиты со стыками, крупная брусчатка и т.д.). Особенно когда проходишь поворот по брусчатке в достаточно сильном наклоне. Это звук трения ротора о стенку калипера (именно калипера, а не колодок). В калипере есть щель для ротора в центре которой - колодки и там достаточно широко. А по краям калипера (на фотках выделено кружками и стрелками) щели - самое узкое место. Если байк стоит на месте/едет по ровному покрытию - ротор находится по центру. НО если мы начинаем наклонять байк на неровностях либо ехать по большим стыкам - от такой ударной нагрузки деформируются вилка, рама и деформация достигает того, что ротор цепляет калипер в этой щели. Сила трения там просто ничтожна и на калипере (снимите колесо и колодки, посветите фонариком - 100% увидите небольшие царапины) такое касание оставляет царапини/небольшие надпилы - для калипера и ротора вреда это не несет, но вот этот звук очень бесит)))
А когда мы при таком катании еле-еле нажимаем на тормоз - происходит ЧУДО!!! - мы перестаем слышать этот раздражающий звон))) А все потому что колодки прижимаются к ротору и центруют его и он перестает цеплять калипер.
Скорее всего роторы у вас не меньше 180мм, так как чем больше ротор - тем больше угол отклонения при деформациях. 185мм сзади у меня не звенит, потому что сзади стоит механика AVID BB7))) А вот сперед М785 с ротором 203мм - именно так и "поет"))))
Чем лечится? Возможно настройкой подвески на бОльшую плюшевость что бы она жрала такие мелкие но неприятние камешки/стыки. Возможно установка ротора меньшего диаметра. Возможно установка более жесткой вилки. Возможно именно у этих тормозов эта щель как то вышла уже чем у других и у них ротор не цепляет)
Мне кажется реально могут помочь только меньшие роторы. Лично я выбираю звенящие 203мм вместо "тихих" но нетормозящих маленьких роторов.
Лично я это воспринимаю как должное и вылечить не пытаюсь ибо на функциональность это не влияет. Просто при езде на таких поворотах/брусчатке чуток давлю на ручку - и звука нет. Хотя живу я в Праге и брусчатки тут довольно много и ручка очень часто чуть поджата пальцами))
Я уверен на 101% что у Вас именно такая проблема, потому что я сам столкнулся с этим, а кроме того - Вы уже 2й человек от кого я слышу подобное о Deore XT M785.
P.S. Радикал у меня не открывается, залил фотки еще на PicUa.
http://picua.org/?v=2017-09-21_2mho1es3 ... zmv2n5.jpg
http://picua.org/?v=2017-09-21_jwpfen7r ... fat5b4.jpg
http://picua.org/?v=2017-09-21_topl2jun ... k4qh7n.jpg
[ Time : 0.139s | 17 Queries | GZIP : On ]
