| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 15:44
Это скорее просьба помощи в решении вопроса или проблемы в новой модели велосипеда от широких масс так сказать или маркетинговое исследование, мол важный фактор это или нет.....думаю так скорее всего....а не отметиться...
С ув. магазин VELObikes
099 93 77 555
097 23 49 497
https://velobikes.com.ua
[email protected]
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 15:50
Тогда, бесполезно ожидать толкового ответа на столь абстрактно поставленный вопрос :roll:
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 16:23
Согласен с Вами.... :D
099 93 77 555
097 23 49 497
[email protected]
СообщениеДобавлено: 22.03.2018 23:44
Прошу прощения, постараюсь более конкретно поставить вопрос. С цепью проблем никаких нет, с натяжкой тоже все ок. Трансмиссия - тормозная втулка сзади, обычный шатун с одной звездой спереди. Речь идет об простой стальной защите цепи, фото:
Считаю, что на форуме есть умные люди с которыми можно вести интересный диалог) Может не только я сталкивался. По поводу того, что такой велосипед не для бордюров - этот момент (стук) может проявляться и просто на кочках и ямах. Основной посыл моего сообщения - трудно выглядеть стильно на таком байке (а хотелось бы), когда он гремит как старая Украина (не в обиду последней конечно).
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 03:39
А как он может не греметь как старая "Украина", если аналогичен по конструкуии. В велика с таким типом защиты причин две - неостаточно натянута цепь и неправильное положнение защиты относитнльно цепи. В первом - проверить натяжку. Во втором - проверить положение защиты и при необходимость поогнуть до правильного положения. Если не поможет, на проблемное место подклеить полоску твердой резины. Получится chain slider, как назадней подвеске мотоцикла.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 13:35
Конструкцию можно доработать. Спасибо, посмотрел что такое chain slider - да, приблизительно это то что я себе воображал
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 20:10
VELObikes писал(а):
Замена цепи если прошла как минимум 1 сезон, возможно цепь простенькая и растянулась, и натяжка цепи может не спасти на долго, особенно если цепь дешевая....фото цепи и получите ответ на Ваш вопрос.....На практике цепь тянется только через 4-5 тыщь (при условии качественной цепи)
Не про растяжение цепи речь - оно и провисания такого не даст. Если дропы косые либо горизонтальные - возможно, цепь тупо изначально не натянута.
З.Ы. досмотрел новую фоточку в теме - косые дропы. Так что, ТС, проверяйте натяжку цепи, скорее всего корень проблемы именно там.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 21:26
1eonid
т.е. вы считаете что проблема именно в том что цепь не натянута? ок, ждем пока снег растает более детально проверю. но по памяти, никакая натяжка не спасает от этой беды(
СообщениеДобавлено: 26.03.2018 10:07
Сергей Дмитриенко писал(а):
1eonid
Если цепь правильно натянута - она не может биться об раму, никак. И об защиту биться тоже не будет - если вдобавок к правильной натяжке цепи защита тоже установлена правильно. Правильно установленная защита это: ни цепь, ни передняя звезда не цепляются за защиту, от защиты до цепи должно быть хотя бы полсантиметра в любой точке, защита не должна болтаться на креплениях и тарахтеть сама по себе.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 13:28
1eonid
вернусь с командировки добавлю больше фото и видео, как раз снег растает к тому времени) все же там зазоры у меня есть и не болтается ничего, но конечно буду смотреть более детально
[ Time : 0.069s | 21 Queries | GZIP : On ]
