| все рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Порез боковины покрышки.
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 09:08
Доброго времени суток.
Имеется покрышка Continental Race King Race Sport со сквозным порезом на боковине. Длина пореза 5-7 мм, видны срезанные волокна корда. При накачке до 2,5 бар камера начинает лезть через порез.
Как грамотно отремонтировать покрышку?
Фото
 Заголовок сообщения: Re: Порез боковины покрышки.
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 10:09
Изображения: 35
Наклеить жесткую латку (лучше диагональную) 25-30 мм.
Сверху порез залить клеем. Народ шьёт, но я не вижу смысла,
покра тонкая. Перед приклейкой латки порез склеть супер
клеем (по торцу), чтоб кромки не разъехались.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 10:10
Изображения: 12
Из моей практики, использовать проклейку не эффективно. Клеи долго не держат латки, так как там идет постоянная деформация с трением об камеру, после чего всё "плывет". Видимо материалы компаунда покрыхи не предрасположены к поклейке. Лучше всего себя показал вариант с прошитой изнутри заплаткой из армированного ПВХ, тот который применяют в изготовлении надувных лодок и тентов для грузовиков. Шить лучше всего машинкой в несколько швов, либо попросить в ремонтной мастерской обуви. Потом все стыки промазать герметиком или несколько слоев клея, для того чтобы скрыть все неровности которые могли бы повредить камеру. Пробовал так же на шиномонтажке вулканизировать - не помогло, слишком тонкие боковины и к тому же подпортил протектор, он в месте вулканизации и соприкосновении с температурой просто поплыл. :smile:
Удача — это постоянная готовность использовать шанс.
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 10:24
Я користуюсь таким способом . Використовую жовто червоний ціакрін момент (який в переліку має резину) і латки зі схожої боковини . Вирізаю дві латки з запасом мінімум сантиметр . Все обезжирюю , висушую . Покриваю ціакріном з обох сторін , накладаю з обох сторін і через поліетилен стискаю з максимальноможливою силою і залишаю на кілька годин . Визначальним є два момента - все має бути добре змочене ціакріном і потім сильностиснуто щоб в місці контакту клею було мінімум .
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 10:44
Tolar писал(а):
...отремонтировать покрышку
Зашить перпендикулярно плетению, пропитать нитки с обеих сторон резиновым клеем, изнутри, поверх ниток, наклеить нерастягивающаюся латку :smile:
Последний раз редактировалось tulip12 16.07.2018 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 10:46
Речь о секундном клее? Какой из них? http://www.moment.kiev.ua/ua/products/superglues.html
В желто-красном тюбике только 88 вижу http://www.moment.kiev.ua/ua/products/contact/88.html
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 13:16
при хорошей закачке всякие и даже не жесткие дефекты от ремонта на внутренниз поверхностях покрышек втч. боковых стенках приводили у меня к дырявым камерам всякий раз.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 13:32
В смысле латка внутри покрышки протирает камеру?
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 13:53
Изображения: 35
Да.
Нужно латку притирать, чтоб не было выступающих кромок.
Я подрезал края канцелярским ножом чтоб был плавный переход
от латки к покрышке.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 15:04
наждачкой еще можно или скаблить лезвием
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 15:25
Перший негелеєвий (він рідкий і добре проникає у всі тріщини). Саме краще коли латка буде мати мінімальну товщину і зализані краї .
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 16:21
можно конечно Loctite 406 предложить для склеивания, думаю, что выдержит встык и без латок. ценник правда 350 грн)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 21:26
Всем спасибо за советы.
Заклеил латкой из боковины другой покрышки. Пытался зачистить наждаком, но стразу стали лезть нити, в итоге обе поверхности обезжирил бензином. Склеивал десмоколом по инструкции.
Набил 2,8 атм. Пока проехал километров 10 по городу, пару раз с тяжелым рюкзаком. Вроде держит.
Буду держать в курсе, для статистики.
[ Time : 0.123s | 24 Queries | GZIP : On ]
