| велосипеды Polygon |
 Заголовок сообщения: Дисковый тормоз на раму Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 23.01.2019 23:17
Прошу совета в установке заднего дискового тормоза на раму Gary fisher Nirvana.
На фото дропаута верхнее отверстие под багажник. Остальные два когда-то думал что под дисковый тормоз, но растаяние между ними явно меньше чем под стандарт IS. Какое крепление придумать под 160 ротор, чтобы и без нагромождений и выглядело нормально.
И для чего вообще те отверстия в раме, с другой стороны таких же симетричных нет.
_IGP1744 копия.jpg [ 984.82 КБ | Просмотров: 2301 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дисковый тормоз на раму Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 23.01.2019 23:35
Изображения: 48
Это древний тип крепления https://www.trekhp.com/product/trek-int ... 4274-1.htm
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.01.2019 23:37
У треков(Гари Фишер) если мне не изменяет память есть свой адаптер для дискового тормоза.
СообщениеСообщение было удалено | 24.01.2019 00:46.
Причина: Ошибка, там для нижнего пера, а надо для верхнего
СообщениеДобавлено: 24.01.2019 09:12
Спасибо всем за подсказку!
Оказывается существует даже адаптер на РM под ротор 160.
Теперь осталось его где-то найти... или может кто-то может такой сделать?
СообщениеДобавлено: 25.01.2019 13:54
https://vinbike.com.ua/ru/goods/adapter ... garyfisher
СообщениеДобавлено: 25.01.2019 19:56
HaeMHuK писал(а):
https://vinbike.com.ua/ru/goods/adapter-dlya-krepleniya-diskovogo-tormoza-na-ramu-trek-garyfisher
Дуже дякую! :good:
СообщениеДобавлено: 25.01.2019 22:36
Ох капець, чого тільки не вигадають.
СообщениеДобавлено: 25.01.2019 23:08
Если не нужна красота я бы такое вырезал из металла.
Делов на пол часа ;)
СообщениеДобавлено: 25.01.2019 23:40
Красота всегда нужна) хотя там красота тоже не очень))
Уже заказал.
[ Time : 0.128s | 26 Queries | GZIP : On ]
