| Discovery велосипеды |
 Заголовок сообщения: Ремонт фонарей
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 19:56
Подскажите, кто занимается ремонтом, апгрейдом фонарей и продажей диодов, драйверов, нужен совет по ремонту двух фонарей SF-23 с разными диодами. Желательно Харьков.
Раньше в этой теме был Motor, но сейчас его не видно и не слышно.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт фонарей
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 22:27
У меня очень давно 2 таких фонаря. Оба покупал б/у.
На МТЕ диод Р7 - (тёплый) был подпаленный (четверть кристаллов не горело совсем/частично) потом глюканул драйвер и изредка стал появляться двойной режим строб/sos одновременно. Но при этом режимы запоминал. Пришлось сменить драйвер на этот: https://foton.ua/catalog/drajvery-svetodiodov/drajver-svetodioda-ld-1xcree-xm-l-xm-l2-(5-mode).html и этот на диод: https://foton.ua/catalog/sverkhyarkie-s ... white.html
Получилось довольно удачно! На минимальном режиме (где то 100 мА) можно вполне уверенно ездить по ночам в полной темноте без встречного и попутного более яркого света.
Одного аккумулятора хватает на всю ночь. Максимальный режим как по мне бессмысленный т к просто ярко но при это сам себя слепишь от встречных отражающих объектов .
Второй фонарь Ultrafire с таким же диодом Р7 но нейтрально белым. С временем силиконовая линза помутнела внутри и он просто выжирал батарейки кое как светя.
Сменил на подобный диод но с оранжевым оттенком света. Вышло менее удачно. Светит по яркости не намного хуже на максимальном режиме но кажись из за спектра "нифига не видно". Видно хорошо но не на ходу. Чем выше скорость тем хуже реакция на всякие мелкие препятствия и прочее. В прошлом году родной драйвер стал забывать режимы при включении :facepalm:
Меняется в общем то всё не слишком сложно. Самое сложное припаять пружинку к драйверу т к нужно его хорошо разогревать.
Заниматься снова подобным желания у меня нет! :sad: Пойду к электронщику на Конный рынок когда драйвер надумаю менять на запасном фонаре.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 23:13
Yuriy@
Спасибо за инфу, мне бы вообще идеально 1 или 2 режима, ярко и можно 70-50%, минимальный режим, строб и сос вообще бесполезны для меня.
При токе 0,8 яркости хватает, а это 4часа, мне с головой хватает.
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 23:31
Partisan
Не за что.
Согласен что мигалки нафиг не нужны но драйвера бывают только на 1 режим и 5. Лет 7 - 8 назад где то была инфа как на родном драйвере этого фонаря отрубить перемычкой эти режимы. Но тогда не придал значения. А как на этих инфы нет.
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 01:02
Изображения: 35
Когда-то перепаивал 501й фонарь с P7 на XML
я покупал такой драйвер http://1fonarik.com.ua/product/drajver-kd-8x7135-v2/
там же покупал и диод.
Потом увидел у китайцев головы в сборе для своих фонарей по 3$, купил пару.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 11:34
В тему к ремонту фонарей. Есть фонарь brinyte 501b, появилась проблема в резьбовом соединении корпуса фонаря и крышки. С на крышке изношена резьба и не получается нормально закрутить. Фонарь покупал у Мотора, но его не видно, не слышно. Хочется обойтись малой кровью, а не покупать новый фонарь
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 11:50
Summerk1d
Вряд-ли можно найти крышку отдельно, разве только такую https://ru.aliexpress.com/item/Cable-Sw ... ea96ad70e9
Если малой кровью, то как вариант, можно сделать резьбу на корпусе чуть полнее, но это не решит проблему на долго. Попробовать продорновать цилиндрическую часть корпуса под резьбой на несколько десяток, я так делал на маленьком фонаре, помогло.
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 12:12
Partisan, о, круто! Я пока по Украине искал, но чувствую, что закажу с Али)
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 16:05
Изображения: 35
У нас такая крышка стоит 220 грн. в китае 70 грн.
Я когда-то покупал, потроха там одинаковые (по размерам),
перекидывается всё из старой в новую.
У китайцев я и кнопки видел, и пустые корпуса (7$).
Чтобы не шабашила резьба, нужно её мазать консистентной
смазкой.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.171s | 21 Queries | GZIP : On ]
