| купить рюкзак туристический |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 10:18
nesta писал(а):
Всем привет.
Что можно собрать на 26 колесах в наших реалиях, или ничего не вижу или какой то дикий винтаж за безумные деньги.
Подвес 26, вес 80 кг, перед ось 15 мм, зад обычный, парковый рельеф - не гонки, вокруг куча акаций.
с кучей акаицй нужно брать не лайт резину. к примеру Конти Перформанс серии. Они уже ТЛР. и делать на ней
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 10:49
Хочется нормальный вариант.
Обода Alex XD-Lite 32H 26" 2012 года, визуально на них внутри есть защелки, я хз.
На байк дискаунт есть FUNN FANTOM AM 26" Wheelset, совсем мало отзывов в инете, или не стоит и самосбор, или колхоз?
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 16:56
вы выбираете колеса или покрышки?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.07.2019 09:31
колеса на 26
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 21:57
Вчора піймав таку штуку в заднє колесо, розмір гвіздка приблизно 5 см, і товщина десь 2,5 мм
Гума Schwalbe Marathon Almotion Evolution TLE 28x2.15 і герметик Slime дали мені можливість після цього проїхати ще 100 км(правда загерметизувалось воно не дуже швидко, але все ж таки я доїхав)
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 18:32
https://youtu.be/eMLc-O3yWik
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 18:51
добрый день уважаемые форумчане.
вот подошел день сборки безкамерки. но столкнулся с некоторыми монетами которых я не знаю.
насколько сильно нужно закручивать нипель? столько сколько руками крутится или немного пассатижами можно затянуть?
колеса новые, резина новая. нипеля швальбе. ободная лента Tesa, которую рекомендовали в соседней теме.
все поклеил поставил покрышку, дал компрессором давление и все стало (пока без герметика) обмазал все мыльным раствором, и пена полезла:
- между ободом и покрышкой в некоторых местах( при чем очень мало
- из отверстий для нипелей спиц
- на стыке обода
фото
photo_2019-09-02_18-47-16.jpg [ 146.1 КБ | Просмотров: 4938 ]
photo_2019-09-02_18-48-39.jpg [ 174.31 КБ | Просмотров: 4938 ]
photo_2019-09-02_18-47-18.jpg [ 146.97 КБ | Просмотров: 4938 ]
photo_2019-09-02_18-47-20.jpg [ 172.04 КБ | Просмотров: 4938 ]
photo_2019-09-02_18-47-22.jpg [ 194.83 КБ | Просмотров: 4938 ]
photo_2019-09-02_18-47-23.jpg [ 183.43 КБ | Просмотров: 4938 ]
photo_2019-09-02_18-47-31.jpg [ 171.34 КБ | Просмотров: 4938 ]
это норма без герметика или где то накосячил?
и пару вопрсоов на будущее
    сколько живет герметик в колесе по сроку?
    после нужно долить или сливаем и заливаем новый?
    при замене покрышки нужно ли мыть обод/покрышку от герметика?
    при смене покрышки можно ли собрать (например шприцом) старый герметик и потом повторно его влить?
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 14:36
Изображения: 145
Пасатижами лучше не надо, разве что самую малость, просто туго руками, что бы закупорился выход, а то можно обод повредить сдуру. Бывают не очень подходящие нипеля, которые сопливят на конкретном ободе и отходят периодически, лучше тогда поменять нипель, чем плясать с бубном и пасатижами.
Ого там мыла) мыла нужно немного побрызгать, если без него не садится, швальба обычно без проблем устанавливается обычным напольным насосом. Если полезло с нипелей, я бы снял покру и проверил не отклеена ли где лента.
Гермет разный сохнет по разному. но в зависимости от температуры и влажности 1. на улице 2. в помещении где хранится велосипед, по такой жаре как была недавно сох очень быстро. Сливать не нужно, просто доливать. Гермет если присписит раз в год можно поотрывать от покрышки, что бы уменьшить вес, но не чаще, иначе просто лишний расход гермета на то что бы он позаклеивал боковины.
Да, гермет можно собрать шприцом.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 15:23
Изображения: 35
Ниппель крутить только руками, поджать пальцем изнутри и затянуть гайку.
Я затянул раз плоскогубцами (сопливило), потом подклаточки, резиночки,
в итоге обод на стене до лучших времён.
Что-то с мылом перебор, достаточно корд помазать мыльной рукой, или
пойти к шиномантажникам и выпросить 5-10 кубиков мазюки (не у всех она есть)
То что с под спиц идёт явно накосячил, гермет тоже туда пойдёт, он всё затянет,
но может появиться расбаланс.
Стенс живёт до года, Слайм дольше (ему можно подлить водички чуток).
Во время жизни просто доливать, всё зависит от количества проколов и как часто
подкачивается.
По мере высыхания гермета он может сбиваться в один кусок, поэтому раз или два
в сезон лучше разобрать и почистить, внутри бывает много интересного.
Убрать большие куски, мелочь не трогать. Я с прошлого года не лазил, месяц назад
полез, достал кусок латекса размером с шарик для пинпонга, он там вычистил всё
до блеска.
На счет использовать повторно, не столько его там много, чтоб с этим заморачиваться.
В реальности из 80 кубиков через месяц его там в жидком состоянии от силы 30,
если это была новая покрышка
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 15:24
Спасибо большое за ответы.
Села и без мыла отлично. То я напшикал и обмазал что бы посмотреть где сифонит.
Сегодня содрал ленту. Наклеил обычную изоленту в 1 слой. И стало сифонить намного меньше. Буквально из пары нипелей. походе плохо поклеил ленту. Сегодня буду пробовать сначала.
Теперь вопрос, можно ли поклеить прям поверх изоленты?
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 15:54
Изображения: 35
Нельзя.
Я подогревал ленту обычным феном, так легче укатывать,
обод отмыл, протёр изопропилом. 3й сезон держится мёртво в 1 слой.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 16:01
KubikV
Можно подробней о фене?
Перед во время или после?
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 16:13
Изображения: 35
Max_Bond писал(а):
KubikV
Во время.
чуть подогревать, чтоб руки не пекло, лента тогда стаповится более
эластичной и клей лучше работает, но то лично моё мнение.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 18:46
KubikV
спасибо за совет, у меня лента теса которую в соседней теме рекомендовали. по 66 метров, и она достаточно плотная.
переклеил ленту с феном. обезжиривал спиртом ( больше ничего подходящего нет) есть пара мест которые меня явно смущают.
такое ощущение что вот через эти не проклеенные мета воздух и может утекать. хотя в этот раз все хорошо
photo_2019-09-03_18-38-45.jpg [ 64.76 КБ | Просмотров: 4832 ]
photo_2019-09-03_18-38-47.jpg [ 72.35 КБ | Просмотров: 4832 ]
утечка осталась только одна на стыке обода( обода mach1 trucky30) с этим что делать, или оставить уже эту утечку герметику?
и в этот раз не травит из под резины совсем
PS рано обрадовался, плохо облил мылом( таки травит из под одной спицы и из под нипеля для накачки(((, есть подозрений что травит из под нипеля подкачки. от туда попадает в внутреннюю честь обода. но страно что спица из под которой трави находится примерно в четверти колеса от нипеля.
нипель убили?
PPS. дал колесу постоять чуток. набрал в ванную, и окунул туда целиком колесо, травит только из под нипеля, при том что если нипель слегка тронуть перестает травить?
что посоветуете? лить герметик и все будет ок? не хотелось бы перевести герметик
СообщениеСообщение было удалено | 03.09.2019 19:01.
Причина: 2 поста\
[ Time : 0.221s | 31 Queries | GZIP : On ]
