| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 20:13
Изображения: 28
Доброго дня, велоспильнота!
Подскажите, стоит ли "бить в колокола" и отдавать назад в магазин обода Stans Notubes 2018 ZTR Grail 28˝ 32 с трещинками на стыке? У одного обода трещины с обоих сторон, у второго, только с одной. Или все и так стянется спицами, и все будет ОК?
фото -- http://yapx.ru/v/GHGIB
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 22:46
Не качественная сварка
Не обязательно, что там трещины. Попробуйте бензином проверить.
С собранным колесом проблем не будет, спицы стянут стык.
Можно написать в поддержку notubes, если они признают это браком, то вышлют новые
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.01.2020 23:57
чисто для веломастеров - стыки ободов уже давно не сваривают
все очень просто - сходить в магаз и убедиться что "трещины" на стыке вполне нормально
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 09.01.2020 00:52
BBV
єто бєскамєрка. оно сваривается. ну и еще это стенс.
СообщениеДобавлено: 09.01.2020 01:09
прошу прощения - не обратил внимания на NO TUBES
а шо - стык обязательно сварной? .....)
СообщениеДобавлено: 09.01.2020 08:54
Изображения: 28
ну, специально же сделал фото внутреннего обода
СообщениеДобавлено: 09.01.2020 08:57
Изображения: 28
спасибо за совет! наверно не буду заморачиваться, и буду собирать. сегодня пришел ответ с магазина-
"Доброго дня!
Надсилайте ободи разом із чеком та заявою на повернення за наступними реквізитами:
Ободи передамо постачальнику на огляд та подальшу заміну, якщо це дійсно виробничий брак."
СообщениеДобавлено: 09.01.2020 10:46
"Доброго дня!
Напишите notubes напрямую
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.01.2020 12:29
таки йа радикально закоснел в своем невежестве
последние обода со сварным швом шо видел сам были однослойные от хвз Турист, причем там даже стык обода не был диаметрально противоположен отверстию для ниппеля
СообщениеДобавлено: 11.01.2020 00:17
Изображения: 28
ответ от notubes-
Hey Sergey,
Could you send me the serial of the rim. Located by the weld, it is printed into the bench of the rim.
Now for what I see, I would not worry about this. The manufacturer did not do the best when cleaning and sanding the weld down. There is not structural issue here. I want the serial to see when it was made.
Thanks, Garett
всем спасибо, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 12.01.2020 18:44
Изображения: 39
типа: модешь не переживать за обод - это просто плохо зачищено перед покраской. напиши нам серийный номер (чтоб мы могли оштрафовать смену за брак) :D
СообщениеДобавлено: 12.01.2020 20:28
У моего "складногогрузовоза" заднее колесо собрано на ободе 20" от ВМХ. Так у него стык вообще сразу с завода не был сварен ничем вообще, и даже и не мог быть сварен потому что обод не алюминиевый а дюралевый: дюраль не варится. В щель наскозь пролазила лента от рулетки. Держится все на стальных штифтах установленных в месте где на обод опираются боковины шины.
При сборке колеса оно было стянуто спицами и щель закрылась, и так с осени 2014г. вполне нормально ездит.
СообщениеДобавлено: 12.01.2020 21:02
Есть обода сварные, есть на штифтах - в Вашем случае.
Дюраль это "наше" название их алюминия.
СообщениеДобавлено: 12.01.2020 23:02
Ги :)
"Дюралюміній — торговельна марка одного з перших зміцнюваних старінням алюмінієвих сплавів. Основними легуючими елементами є мідь (4,4 % ), магній (1,5 % ), марганець (0,6% ) і алюміній (93,5% ) за масою."
"Наразі сплави алюміній–мідь–магній з додатками марганцю відомі під спільною назвою дюралюміни. У їх число входять сплави таких марок: Д1, Д16, Д18, В65, Д19, В17, ВАД1"
(с) Вікі
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.01.2020 23:17
d.lus писал(а):
Ги :)
(с) Вікі
Ги...)))
З віки цитувати теж вмію. Написав наше в лапках. Іноземці його назвивають просто алюміній якоїсь серії, що ми і перейняли. Дюралюміній - поняття зараз не так поширене.
Фірмова назва дюраль (Dural®) набула переважно розмовного та професійно-жаргонного вжитку. Іноді зустрічається також стара (використовувана переважно до 1940-х років) форма дуралюміній та англозовані варіанти дуралюмін, дюралюмін, вкрай рідко також дураль. Назва походить від лат. durus - витривалий. У 1909 р. було розпочато його промислове виробництво у німецькому місті Дюрен.
Дюралюміній разроблений німецьким інженером-металургом Альфредом Вільмом (Alfred Wilm), співробітником металургійного заводу Dürener Metallwerke AG. У 1903 році Вільм встановив, що сплав алюмінію з додаванням 4% міді після різкого охолодження (температура закалки 500 °C), знаходячись при кімнатній температурі протягом 4—5 діб, поступово стає більш твердим та міцнішає, не втрачаючи при цьому пластичності. Подальші експерименти зі сплавами цієї системи призвели до освоєння у 1909р. заводом Dürener Metallwerke сплаву дюралюмінія. Виявлене Вільмом старіння алюмінієвих сплавів дозволило підвищити міцність дюралюмінія до 350—370МПа порівняно з 70—80МПа у чистого алюмінію. Розповсюджені у Європі (Швейцарія та Великобританія) алюмінієві сплави марок Avional и Hiduminium є близькими за складом до дюралюмінію сплавами інших виробників.
Властивості та застосування[ред.]
Перше застосування дюралюмінію — виготовлення каркасу дирижаблів жорсткої конструкції, з 1911 року — більш широке застосування. Склад сплаву і термообробка у роки війни були засекречені. Завдяки високій питомій міцності дюралюміній починаючи з 1920-х років стає важливішим конструкційним матеріалом у літакобудуванні.
Густина сплаву 2 500—2 800 кг/м³, температура плавлення близько 650 °C. Сплав широко використовується в авіабудуванні, при виробництві швидкісних потягів (наприклад потягів Сінкансен) та у багатьох інших галузях машинобудування (так як вирізняється істотно більшою твердістю, порівняно із чистим алюміній).
Після відпалу (нагріву до температури прибл. 500 °C та охолодження) стає м'яким та гнучким (як алюміній). Після старіння (природнього — при 20 °C — декілька діб, штучного — при підвищеній температурі — декілька годин) стає твердим і жорстким.
Наразі сплави алюміній — мідь — магній з добавками марганцю — відомі під спільною назвою дюралюміни. У їх число входять сплави наступних марок: Д1, Д16, Д18, В65, Д19, В17, ВАД1. Дюралюміни зміцнюються термообробкою; піддаются, як правило, загартуванню і природному старінню. Характеризуются поєднанням високої статичної міцності (до 450—500 МПа) при кімнатній та підвищеній (до 150—175 °C) температурах, високою втомною міцністю та в'язкістю руйнування.
Недолік дюралюмінів — низька корозійна стійкість, вироби потребують ретельного захисту від корозії. Листи дюралюмінів, як правило, плакують чистим алюмінієм.
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
