| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 19:47
Приобретен китайкарбоновый подседельный штырь диаметром 30.8. Ошибся при выборе (точнее, ввела в заблуждение информация из интернета), отверстие в раме - 30.4. Вопрос: кроме возврата или перепродажи, какие варианты выхода из ситуации? 0.4 мм не выглядят слишком большим зазором. Есть ли смысл аккуратно обработать внутреннюю часть подседельной трубы напильником, либо сам штырь?
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 19:57
Штир пофарбований та полакований. Спробуй десь знизу обідрати.
Я на своєму пробував та там явно можна 0.2 зі сторони зняти.
ну й взагалі поміряй підседіл. Не факт, що він 30.8, в китайців часто прослаблені бувають.
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 20:31
Содрать покрытие это вариант, но не хочется прямо так насильничать новый штырь. Хотя как крайнюю меру, попробовать можно.
Прикинул, что снять 0.2 мм со стенок трубы это реально, и вряд ли как-то повлияет на ее прочность. Неспешно, терпеливо, ясное дело, но реально. И на выходе получится более распространённый диаметр.
СообщениеДобавлено: 25.03.2020 01:19
Изображения: 145
А потом он или будет просаживаться или закиснет и застрянет) потеряется внешний вид, лучше продать и взять новьій. Если оставить, то не забьіть про пасту для карбона при монтаже
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 25.03.2020 18:52
в токарном станке наждачной бумагой
сначала грубой, потом несколько раз меняй до нулевки
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 25.03.2020 20:27
Курочити раму заради... китай-карбону?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 26.03.2020 11:37
Всем спасибо за ответы. Всё-таки хорошо услышать мнение со стороны.
В результате полевых испытаний определено, что штырь заходит в трубу аккурат до места сварки перьев.
Буду действовать так: подседельную трубу немного зашлифую только в указанном месте, авось прокатит. Если не прокатит, дальше буду мелкой наждачкой обрабатывать нижнюю четверть штыря до нужного результата.
Upd: шлифовка трубы ничего не дала, обработал штырь наждачкой 240, прокатило. Забавный момент: пришлось устанавливать штырб при снятом зажиме, иначе не пускал. После установки штыря зажим наделся успешно.
[ Time : 0.217s | 18 Queries | GZIP : On ]
