| купити великий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
СообщениеДобавлено: 23.05.2020 22:52
В шине она всё равно не раздувается до ТАКОГО размера :)
Неравномерное раздувание - почти нормально, бывает.
Камеры с пробегом. Даже если не было проколов, резина всё равно стареет - микротрещины и прочее. Поэтому возить их как запаски - нет, запаска должна быть свежей, чтобы гарантировано решить проблему в случае прокола, а не остаться с двумя негодными камерами в поле. Используйте их в колёсах, но запаску возите с собой.
Почему спускает? Бывают (хоть и редко) такие микродырочки, которые открываются только при довольно большом давлении (пару атмосфер), такое давление в камере без шины создать не по получится. А может гайка ниппеля была неплотно затянута. Или песчинка попала под уплотнитель ниппеля.
На всякий случай тщательно прощупайте внутреннюю поверхность каждой шины, чтобы ничего не торчало внутрь.
Вообще, медленно (за пару-тройку месяцев) спускают все камеры, воздух просто "просачивается" через резину. Можно залить антипрокольный герметик, он, помимо защиты от проколов, сильно замедляет "естественную" утечку воздуха. Но у Вас преста, заливка герметика потребует хитрых манипуляций.
СообщениеДобавлено: 23.05.2020 23:43
Bory писал(а):
Вчера снял кассету - и она распалась у меня в руках
Вы только колёса не расспицовывайте.
Просто поверьте - не надо :D
[ Time : 0.160s | 16 Queries | GZIP : On ]
