| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 23:53
Есть локи с тонкими зубами, они да, крошат любой ключ. Мне нравятся от олдовых шимано и срам. У них "донышко" толстое.
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 11:51
Изображения: 35
Чтоб зубчики не закусывались там есть шайба из нержавеющей фольги.
Если много раз закручивался лок, то эта шайба шабашит и получается
что зубчики касеты и лока закусывает. Тоже была такая ситуация, чтоб
открутить пришлось привлечь дядю в 120 кил веса, и то с трудом сорвали,
благо это был последний день кассеты.
Всегда оставляю старые локи, бывает выручают.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 12:01
Шайба предусмотрена там, начиная от СЛХ на алю гайке. В нижних моделях ее нет. Или уже не так?
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 12:15
всё так. У меня никогда такой шайбы не было, так как кассеты самый низ блестящий.
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 12:29
Я на автомате тяну ближе к центру ключа, избегая избыточного рычага, до трех-четырех щелчков...недавно товарищу ставил - вроде там эта б...тонкая новомадная гайка, разрезающая ключи.. все мои - толстые или с прокладкой.
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 14:31
Альберт писал(а):
Не знаю, насколько актуально для ТСа, но проговорить в очередной раз вслух не помешает:
Друзья, не жалейте консистентной смазки на резьбы и прессуемые соединения.
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 17:02
медная лучше)
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 08:38
Странно всё это.
У меня обычно бывает наоборот - вроде затягиваю до упора, а через некоторое время могу дожать ещё на пару щелчков. То есть пакет звёзд и колец деформируется и появляется "слабина".
Там на резьбе случайно не было анаэробного герметика ("фиксатора резьбы")?
Последний раз редактировалось Uda4nik 19.06.2020 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 08:46
Мне кажется, кто-то сдуру пережал просто, типа сила есть - ума не надо. Такое бывает. Снять его технически сложнее, чем поставить.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 10:41
asa писал(а):
Я вчера каретку на квадрат открутил . Потратил 2 дня .Съемник был под вороток . Пришлось проточить под ключ и зафиксировать .Нагрев и молоток не помог. Рычаг в 1 метр тоже. После еще часа попыток и обильной смазки с керосином - удалось стронуть . Потом усилиями туда -обратно открутил .
Значит слабо грел, я зимбайк грел очень хорошо, чтобы каретку открутить.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 15:32
Изображения: 14
Каретку, або тріщотку (обережно там може бути пластик всередині!) є сенс гріти. Цю гайку ні. Бо на неї спротив лише через зубці на фланці. Різьба там зазвичай чиста і не затягнута так як інші різьбові з'єднання. Тому якщо спиляти зубці вона відкручується рукою. Також немає сенсу її мастити мастилом перед збіркою. Треба ретельно контролювати зусилля затяжки. 4 кг на метр це не дуже великий момент. Навіть я б сказав маленький.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 16:00
Видається мені, що винна товщина гайки плюс перетяг її. Механіки тягнуть від душі. 40 нм це не багато, але в велосипеді, мабуть, нема, де затягувати треба сильніше. Виходить, що це багато(?)
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 16:44
Изображения: 14
У мене стара рама, чашки від каретки я затягую з більшим моментом. Може до 20 кг на м.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 16:53
За інструкцією праву чашку картриджної каретки треба тягнути 50-70 нм, не 200.
Ліву (пластмасову) взагалі слабенько - бо можна повідривати шлиці.
При педалюванні ці чашки працюють на самозатягування...
[ Time : 0.218s | 28 Queries | GZIP : On ]
