| купить велосипед pride |
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 11:25
Может кто-то может подсказать
На заднем колесе стоит втулка Shimano FH-TX505. Велосипед Merida Big Seven 100. На официальном сайте указано что для 8-10 скоростных кассет.
Появилось желание на следующий сезон заменить трансмиссию с задней кассетой на 11 (shimano) или 12 (sram)
Для замены на новую кассету придется менять втулку или можно обойтись без замены втулки?
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 12:00
Да, нужно будет менять. Нужна втулка под XD барабан.
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 15:57
Шима 11 MTB міняти не потрібно.
Шима 11 Road міняти потрібно.
Шима 12 MTB міняти потрібно.
Срем xD - міняти потрібно.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 21:32
Верно говорит d.lus. Горная 11-скоростная кассета Shimano нормально сядет на 8-9-10-скоростную втулку (с барабаном шимановского стандарта). А вот шоссейная 11-скоростная кассета Shimano к 8-9-10-скоростной втулке не подойдет. Полезные картинки:
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 10:38
Дякую. В мене перший випадок. Байк MTB Merida Big Seven 100 2018. Задня втулка FH-TX505, кассета CS-HG200-9. Є можливість і бажання перейти на трансміссію 1x11 з кассетою CS-M7000.
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 13:37
Якщо зараз стоїть 9, то Шима 11 МТБ стане.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.07.2020 10:57
andr
День добрый. Увидел на форуме Ваш комментарий, понял что Вы компетентный велосипедист. Проконсультируйте пожалуйста есть задняя втулка Shimano FH-RM66 по незнанию купил на нее кассету Shimano ultegra 6700. Эта кассета болтается на барабане. Возможно как то сделать чтобы эта кассета работала на этой втулке? Буду признателен если напишите Ваше мнение на вайбер 0684991681.
СообщениеДобавлено: 21.07.2020 19:43
Проставочное кольцо для кассетьі.
СообщениеДобавлено: 21.07.2020 21:30
ilovebeer писал(а):
Есть задняя втулка Shimano FH-RM66 по незнанию купил на нее кассету Shimano ultegra 6700. Эта кассета болтается на барабане. Возможно как то сделать чтобы эта кассета работала на этой втулке? Буду признателен если напишите Ваше мнение на вайбер 0684991681.
https://web.archive.org/web/20121031152 ... 799947.pdf
Вы надели кольцо, обозначенное на этих картинках номером 14?
[ Time : 0.090s | 21 Queries | GZIP : On ]
