| veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
СообщениеДобавлено: 25.09.2020 15:49
Дано: новий ровер "Україна Lux".
Діаметр вісі передньої втулки: 7.9 мм.
Розмір дропів: 9 мм.
Відстань між дропами на вилці: 96 мм.
Відстань між контргайками на втулці: 94.1 мм.
Що це за стандарти такі? Получається, що вісь у дропах сидить дуже вільно, і єдине, що її утримує - це гайка та шайба з вусиком. Зазор - цілий міліметр. До того ж між контргайками і дропами теж є зазор. Не вистачає якихось шайб.
Я думав, що за стандартом ширина втулки повинна бути 100 мм, а вісь 9 мм. Щось тут не так.
IMG_20200925_120157_copy_1200x1600.jpg [ 255.06 КБ | Просмотров: 1568 ]
IMG_20200925_121033_copy_1600x1200.jpg [ 380.63 КБ | Просмотров: 1568 ]
IMG_20200925_120300_copy_1600x1200.jpg [ 675.92 КБ | Просмотров: 1568 ]
IMG_20200925_120833_copy_1200x1600.jpg [ 385.42 КБ | Просмотров: 1568 ]
IMG_20200925_120621_copy_1200x1600.jpg [ 360.25 КБ | Просмотров: 1568 ]
СообщениеДобавлено: 25.09.2020 16:22
1.
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... -section-6
"5/16 inch x 24 tpi - front hubs, solid axle, less expensive bikes".
5/16" = ~7,9 мм.
2.
У класичних роверів десь з 1920-х років це поширений розмір. Так роблять і зараз на багатьох недорогих утилітарних моделях: щілина у дропауті - біля 9 мм, втулкова вісь - 7,9 мм.
3.
https://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
"96 mm - оlder front hubs, especially French".
Розповсюджена штука на маловитратній техніці.
4.
Коли виробник втулок підбирав гайки-конуси та контргайки - трохи облажався з товщиною. Бува. А можливо, виробник втулок вчинив правильно, бо відстань між дропаутами у вилок може бути трохи різною. Від зварювання чи паяння труби "веде", а в найдешевших цінових групах з правкою звареної вилки й рами ніхто не вовтузиться, це дорого. Для порівняння гляньте на вилки від совєцьких байків: у більшості - така сама феєрія з розмірами.
Так ведеться здавна. Дивіться п. 2.
СообщениеДобавлено: 25.09.2020 16:29
Дякую за швидку конструктивну відповідь. Тепер зрозуміло, а я вже думав, що знову китайці щось наплутали. А воно ось як, то ХВЗ дуже полюбляє рідкісні стандарти.
СообщениеДобавлено: 26.09.2020 00:03
Ніякий ХВЗ їх не полюбляє, бо заводу ХВЗ дуже давно нема на світі. Зате нинішні власники торгівельної марки "ХВЗ" можуть замовити скільки завгодно ХВЗ у Китаї. Китайці фарбують це все у кольори, що, на думку замовника, властиві ХВЗ, та споряджають потрібними трьома буквами. А позірно рідкісні стандарти - насправді не рідкісні, а типові для найдешевших з китайських велотоварів.
СообщениеДобавлено: 26.09.2020 13:45
В такую рулевую вилку можно вставить колесо с осью от ВМХ.
Технического смысла в этом вставлении никаокго нет так как высокая прочность толстой оси ВМХ бесполезна для переднего колеса да еще и на стандартной раме: ну, положим при лобовом ударе она не погнется - а вилка-то все равно не имеет прочности вилки ВМХ, и рама тоже. Что толку от того что ось не погнется если согнется вилка и сомнется рама.
Но с точки зрения эстетической, может, кому-то понравятся колеса с увеличенным количеством спиц. Втулки ВМХ рассчитаны на 48 спиц, и если подобрать соответствующий обод. то вид у велосипеда станет необычный.
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 12:37
Хз. Коли я спитав в їхнього менеджера, він сказав, що вони роблять вилки та рами для "Україн" самостійно. Фарбують теж самі, і власноруч роблять одностінний алюмінієвий обід.
Може великого заводу вже й немає, але якийсь невеличкий цех має бути, хтось же повинний збирати до купи ті моделі, що пропонують на сайті "xvz.com.ua". Оскільки у підприємства є сайт, і на ньому є ровери, то можна вважати, що ХВЗ існує. В них навіть сторінки в соцмережах є. Стильно, модно. От якість їхніх роверів - то вже інша справа.
Навіть якщо замовляти деталі з Китаю, то все одно ж треба створити проєкт рами, вилки, продумати геометрію, обрати компоненти, щоб все підходило одне до одного. Тобто вони могли замовити з Китаю наймасовіші популярні стандартні втулки 100 мм шириною і з віссю 9 мм, але вирішили бути не як усі, піти власним шляхом.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 22:17
Тут не так давно стався невеличкий конфуз: Meyer Optic (виробник об'єктивів, компанія з віковою історією), бив себе в грудь обома п'ятами і клявся на шніцелі, що ті щасливчики, які викладають по 1000+ євро, отримують справжню німецьку якість.
Не китайські об'єктиви за потрійним цінником, на які німецька якість була підозріло схожа, ні-ні-ні.
А потом виявилося, що ой.
[ Time : 0.169s | 21 Queries | GZIP : On ]
