| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Открутить болты ротора
СообщениеДобавлено: 05.02.2021 17:26
тут вижу камень в свой огород, типа берите торксы и все будет зашибись - тема как раз с того и началась, что не зашибись. :mad:
Купленные болты по 1 грн выполняют задачу, плюс в случае чего можно рассверлить, заточить по углам и открутить рожковым ключем.
Так что не нужно рассказывать, что все тут нищеброды, экономящие на болтах :evil: :twisted:
СообщениеДобавлено: 05.02.2021 19:01
Рожковьій ключ ту головку будет крутить хуже шестигранника. Головка маленькая и тоненькая. Если шестигранник входит плотненько - переживать особо не нужно, ну и смазать резьбу само собой.
Надіслано від мого PSP7572DUO, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05.02.2021 19:45
Єто если уж сильно не хочется поменять на более крепкое
СообщениеДобавлено: 05.02.2021 20:52
Изображения: 26
Кривые руки не отрихтовать на наковальне (((
СообщениеДобавлено: 06.02.2021 00:04
MEHANIK писал(а):
stas_mk27 писал(а):
:evil: :twisted:
Весною все поедут кататься
По морю иль по садам в предместьях
На быстрых конях…
А мне с кем кататься в легкой лодке?
СообщениеСообщение было удалено | 06.02.2021 16:57.
СообщениеДобавлено: 06.02.2021 19:30
d.lus писал(а):
Kochegar писал(а):
Я же говорю - при сборке лентой ФУМ подмотать. Можно заранее по продольной оси болтов дырки просверлить - это вполне возможно даже и электродрелью, я так сверлил болтик для ручного тормоза через который тросик проходит. Потом можно будет вывернуть просто рассверливая это отверстие левым сверлом, только заточить его конец поострее, вот как справа нарисовано:
Або просто взяти нормальні болти...
Нет никакого смысла использовать каленые болты если прочности обычных достаточно. Потому что если они подоржавеют то сыромятные можно в конце концов высверлить,а с калеными что делать? К ним даже и новую головку взамен свернутой трудно приварить так как высоко углеродистая сталь плохо сваривается, да и нержавеющей стали это тоже касается.
СообщениеДобавлено: 06.02.2021 20:50
Нормально делай - нормально будет
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 11:26
Це триндець...
Який сенс у використанні лайно-болтів з лайно-інструментом?
Зекономити десятку?
Потренуватися в просвердлюванні болтів? Чи у зварюванні?
До нормальних болтів не доведеться нічого приварювати - вони відкрутяться.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 12:07
d.lus
Як казав один мій знайомий - "Хто на що вчився...". Марно розповідати про якість та надійність людям, які апріорі налаштовані на аварійну ситуацію заради "економії". :wink:
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 16:14
Розкажіть це мені на початку цієї теми :twisted:
Конкретно показую, що болти чи прикіпіли, чи хз шо з нами... а мені у відповідь - вони класні, все викручуються. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 16:23
Болти у Вас були неякісні. Ймовірно дуже, крім поганоі сталі отвір під ключ був неправильного розміру, що призвело до злизування. З хорошими болтами такого б не сталося, принаймні вірогідність була б значно меншою.
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 16:45
Може й прикіпіли, абсолютно хз.
Цю проблему зрозуміло як вирішувати та вже вирішили. Тепер можна флудити. Да й взагалі створюючи тему ти був до цього не готовий?
Я колись бачив мувік з тестами та там всі торкси тупо біти поламали. В сенсі кінець біти просто відламувався, шліци ж залишались цілими як на бовті, так і на огризку. І моя практика свідчить про те ж саме - інколи здається, що зараз жахне ключ, але натяку на злизування шліців ніколи не було.
Тобто те, що ти зірвав шліци, є явною ознакою використання або поганого ключа, або дуууже поганих бовтів. Але дешманські бовти з алі я теж розбити не зміг.
СообщениеДобавлено: 08.02.2021 16:53
Ніхто не казав, що саме ті болти, що злизалися, класні.
Але вірогідність злизати шестигранник значно більша, ніж торкс.
Якісні торкси + нормальний інструмент = радість :)
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.230s | 27 Queries | GZIP : On ]
