| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста чайнику.
СообщениеДобавлено: 01.02.2021 13:01
Всем добра. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какая должна быть маркировка (какие обозначения) на покрышке для этого обода?
вело.jpg [ 1005.15 КБ | Просмотров: 2718 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста чайнику.
СообщениеДобавлено: 01.02.2021 13:33
47- 559 (26 х 1,75)
50- 559 (26 х 2,0)
57- 559 (26 х 2,25 )
Должны точно подойти.
Форма и вид протектора по вкусу.
"Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand."
СообщениеДобавлено: 01.02.2021 18:03
Савостин Юрий писал(а):
Какая должна быть маркировка (какие обозначения) на покрышке для этого обода?
На этот обод сядет любая покрышка, на которой вы найдете обозначение из двух частей типа XX-559. Первая часть - двузначное число. Это ширина. Вторая часть - число 559. Это посадочный диаметр резины (bead seat diameter) для такого обода. Измеряют в миллиметрах.
У вас очень распространенный размер обода. К нему подходят те самые "горные" 26-дюймовые шины, которых всегда полно в магазинах и на базарах. Главное - не ставить на обод слишком узкие или слишком широкие для него шины. Рассматривая в магазине шину, ищите на ее боковинах обозначение из двух частей, то есть XX-559. XX - это ее ширина в миллиметрах. Судя по обозначению на ободе, у него внутренняя ширина 22 мм. Ему подойдут покрышки с шириной от 25 до 65 мм:
https://schwalbe.com/files/schwalbe/use ... nen_EN.pdf
На шинах есть и другие цифры с буквами. Это другие системы маркировки - дюймовая и французская. Они обозначают тот же размер, но иным способом.
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
СообщениеДобавлено: 01.02.2021 19:06
Изображения: 26
та обычная 26я покра.
СообщениеДобавлено: 01.02.2021 20:37
Большое спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 23.02.2021 22:03
всем доброго времени суток!
Решил не создавать лишних тем...
вводные:
имеется ХВЗ турист, разумеется, рама меньше необходимого размера. Из не стокового:
- подседельный штырь 40 см (потом понял что зря взял такой длинный)
- сидение от КК МТБ
- оплетка тросов тормозов и сами тросы
- тормоза тектро с боковой тягой (тормозные ручки - сток люминь)
- смазка в подшипниках и рулевой (какая-то синяя спец для подшипников, нареканий к ней нет)
- китайские шарики в подшипниках втулки
- спицы sapim, ниппеля под спицы - не помню чьи
- задняя ось под втулку, какая-то имперская с имперскими гайками
- краска (оно и понятно)
- шины поставлены 28 полуслики (чуть не описался от счастья, когда почувствовал как они катят)
- ободная лента уже не помню какая но норм
- болт зажима подседела китайский "нонейм" под внутренний шестигранник
имеется ряд вопросов:
1) после выставления посадки некомфортно ехать с стоковым выносом, приходится далековато тянуться. возможно ли:
а) поставить более высокий вынос, но для красоты примерно с такой же длиной и углом?
б) поставить такой же по высоте вынос, но более короткий по длине? (приблизительно он будет самый короткий из возможных)
в) стоит поставить вынос одновременно высокий и короткий?
2) Предполагается сделать из велосипеда "Лёгкий скоростной сити-байк." (по классификации от kisa c krokovod.org), предполагается основная посадка с хватом за тормозные рычаги при руле баране 38 см (привычка от МТБ держать пальцы наготове для торможения), стоит ли задуматься о более узком седле?
3) Задний тормоз цепляется за верхний мостик, стоит ли ставить замостиком (т.е. со стороны руля) пластину которая бы препятствовала его отрыву при торможении путем упирания в перья? Или стоит ставить такую пластину с двух сторон?
4) Залюбила болтаться вилка (сток вилка на сток рулевой) как её незакручивай, все равно откручивается, какие вариации её надежного закрепления (без экстрима типа сварки :-D )?
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 01:38
На фундаменті глиняної хати багатоповерхівку не збудуєш. Ну, можна пробувати, але це шлях в нікуди.
http://music.i.ua/player/3216/67536/
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 01:53
Можно поставить руль-палку, особенно, если уже привык к такому на МТБ,
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 17:33
Изображения: 48
AbortYou писал(а):
вводные:
имеется ХВЗ турист
Сочувствую :)
1. Длину и высоту выноса подбирать не можно а нужно
2. Ширина седла должна соответствовать ширине седалищных бугров. И лучше шире чем надо, чем уже чем надо http://dimapetrov.com/vybor-sedla/
3. Смотря как сделать, если аккуратно надёжно и не слишком колхозно то почему бы и нет. В любом случае туристу не помешает усилить всю раму целиком :roll:
4. Вилку в первую очередь нужно проверить на предмет того не вылезает-ли шток из короны, и нет-ли на нём трещин.
viewtopic.php?f=31&t=332200&start=720#p2034168
viewtopic.php?f=31&t=332200&start=495#p1855084
Оба раза первый симптом - развинчивающаяся рулевая и люфтящая вилка.
Если просто гайки раскручиваются - то на фиксатор резьбы, или дополнительную гайку сверху если позволяет длина резьбы на штоке, или, если резьба на штоке срывается, можно попробовать навернуть верхнюю гайку с дюймовым стандартом резьбы, она сядет плотнее.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 23:41
1) посыл понял
2) ок
3) будем пытаться сделать тяп-ляп, но глядишь выйдет аккуратно (за раму не надо, она ок в стоке, просто кто-то забывает что не чистый шоссер, который должен быть жесткий. а ещё байку 50 с лишним лет)
4) хм.... вот это я проверю, но вилка была ок (ключевое слово "была")
Спс.
[ Time : 0.082s | 23 Queries | GZIP : On ]
