| Corratec велосипед |
СообщениеДобавлено: 29.04.2018 10:35
У меня цепь на системе скакала. Два дня не мог понять в чем дело, пока не понял, что цепь в трех местах порвана :D
СообщениеДобавлено: 29.04.2018 13:24
Как же ж ты так умудрился цепь порвать ? :shock:
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 00:00
KubikV писал(а):
1eonid писал(а):
...... - какие ещё могут быть причины проскоков на кассете, кроме износа звезд системы? ....
Ну например сухая цепь, палочка или трава между звёздочками кассеты,
туго вращающиеся ролики переключателя, погнутый/обломаный зуб на кассете,
расстёгнутый замок или недопресованное звено цепи, заводской брак.
Достаточно?
Я разбирался с причиной хлопков в системе. Похоже на проскок, но только по звуку.
При этом нет такого рывка как при проскоке на кассете.
Зубья системы (часть) имеют разную высоту, думаю (практически уверен) и износ у
них разный. Получается когда самый мелкий зуб входит в зацепление (на самом деле
до цепи он не достаёт), цепь тянут высокие зубья. Приблизительно после прохода
маленького зуба горизонта, он всё таки цепляется за цепь и происходит хлопок.
Наблюдается это только на довольно высокой нагрузке.
Ну вот зачем вырываете из контекста? Конкретно же указал суть данного вопроса - проскок исчезает после замены передней звезды либо при использовании другой звезды системы. Кстати, глюки заднего переключателя тоже дают симптомы сложно отличимые от проскока - так что список можно продолжать до бесконечности.
MEHANIK писал(а):
1eonid писал(а):
Никаких ошибок диагностики - подтверждалось не единожды, на самых разных велосипедах и конфигах трансмиссии. Вопрос уже не в том бывает так или нет, вопрос в физике процесса. Когда поставил новую цепь и кассету к старой системе и сразу пошли проскоки, потом поменял систему на новую и проскоки прекратились - какие ещё могут быть причины проскоков на кассете, кроме износа звезд системы? Или когда при езде на одной звезде системы проскоки на кассете есть, а при переключении на другую - проскоки пропадают? Буквально на прошлой неделе с такой проблемой сталкивался - человек поменял трещетку и цепь, при езде на средней звезде системы идут дикие проскоки по трещетке, на большой и маленькой звездах проскоков нет. Какие будут идеи?
Элементарно ж.
Новая цепь скачет по изношеной звезде, в данном случае на системе. Т.е. проскакивает на изношеной звезде системы.
Не всегда. Не один раз проверяли и высматривали, хотя бы в варианте "второй велосипедист едет за велосипедом с проблемной трансмиссией" - четко виден проскок на кассете, который исчезает после установки новой системы либо при переключении на менее изношенную звезду системы.
d.lus писал(а):
1eonid писал(а):
Логично, согласен, но другого объяснения взаимосвязи между износом звезд системы с проскоками новой цепи на новой кассете придумать не смог. Факт существования такой взаимосвязи проверен не единожды, но теоретической базы не хватает. Было бы замечательно, если бы кто-то знающий почему так происходит расписал бы ответ на задачу.
Майже як зі зливом кількох крапель гальмівної рідини при недорозведенні поршнів в каліпері. Факт є, теоретичної бази під нього нема :cool:
Я все-одно за проскоки на системі. Дуже сумніваюсь, що середньостатистичний каталець ногами зможе відрізнити проскок на касеті від проскоку на системі.
Ногами - вряд ли. При наблюдении со стороны вполне можно этот момент высмотреть. Что собственно и делалось неоднократно ;-)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 16:53
проскок на системе частенько понижает передачу)) как один из критериев контроля)
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 17:07
Чего ?Как это?Обьясни ,а то до меня не доперло.
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 22:55
Не всегда) По-моему писал выше про ашан, на котором невозможно было тронуться с места, поскольку средняя звезда системы вообще не цепляла цепь. Так вот, стоял на одном месте и крутил по приколу вхолостую педали с каденсом под 80 - цепь на средней звезде так и осталась и никуда не свалилась :D
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 23:01
эталон чейнлайна попался :D
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 10:31
:D ... интересно, а ТС уже заменил звезду?
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 21:22
:lol:
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 23:41
Собираю велосипед переключатель ,манетка 3*9 б.у . Система,цепь КМС Х9,кассета новые. На стойке при переключении передач происходит скакание цепи и хлопок .Когда переключился всё нормально работает. Предполагаю цепь должна приработаться или переключатель " шалит" Подскажите если кто знает.
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 11:36
Нічого нікуди "прирабатываться" не має.
Для початку люфти перемикача, натяжіння троса.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.04.2021 13:56
Добрый день. Такой вопрос летом 2020 года купил цепь КМС 131 поездил до ноября 2020 года возобновил сезон в марте 2021 года ездил спереди 48-38-28 сзади втулка наборная Турист 28/24/20/18/14 использую 48/24 48/20 38/24 для тягунов и крутых горок для разминки 38/18. За зиму сделал колесо на трещётке 6-к 28/24/21/18/16/14 вместо шариков на насыпи и подшипников в обойме установил промышленные в задней втулке. Вчера поездил на колесе с трещёткой на 48/21 и 48/24 и 48/18 цепь стала сильно проскакивать- если асфальт совсем новый и гладкий то ещё ничего при мелких выбоинах и большей зернистости малейшей нагрузки цепь сильно проскакивает. Вечером установил опять колесо на наборном 5-ке сегодня проехался отлично. Почему так происходит? Новая цепь при замере штангельциркулем была 119 мм вчера измерил после пробега 119,5 мм.
СообщениеДобавлено: 16.04.2021 14:34
Цепи у меня рвались много раз, в результате чего травмы, но самое херовое-это отказ барабана на полной мощьности-это страшно :shock:
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 30.04.2021 22:03
скажите если поставить новую каретку и шатуны но оставить старую цепь будет работать так как новая цепь на старой кассете проскакивает,,??или я убью звезды шатунов?
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеСообщение было удалено | 30.04.2021 22:04.
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
