| велотренажер |
 Заголовок сообщения: Гудит задний тормоз Sram Force
СообщениеДобавлено: 30.03.2022 20:44
Такая проблема. Гудит при торможении задний тормоз дисковый Sram Force, с передним все ок. Задний очень неприятно гудит рывками. Не могу понять с чем связано. Какие идеи? Подскажите. Велик новый. В чем может быть проблема не знаю.
viewtopic.php?f=23&t=127793
Последний раз редактировалось stylo1990 01.04.2022 22:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гудит задний тормоз Sram Force
СообщениеДобавлено: 31.03.2022 15:27
подправить колодки. проверить на восьмерку колесо. ждать пока колодки притрутся
СообщениеДобавлено: 31.03.2022 20:18
Изображения: 26
Промыть обод хорошо бензом, потом фейри. и тоже с колодками. может какая гадость прилипла
СообщениеДобавлено: 01.04.2022 21:34
Проверил все. Вообще нет никаких проблем. Колесо новое по факту восьмеррк нет и биений нет.
СообщениеСообщение было удалено | 02.04.2022 02:41.
СообщениеДобавлено: 02.04.2022 13:51
Попробуйте ротор с равномерной перфорацией (или вообще без).
СообщениеДобавлено: 03.04.2022 07:42
aidaho
Ротор?
СообщениеДобавлено: 03.04.2022 22:29
Изображения: 35
denon480 писал(а):
aidaho
Ротор?
Ну если тормоз дисковый, а так утверждает ТС, то ротор.
Но это скорее всего колодки и/или ротор грязный.
Очиститель поможет, еще проверить геометрию ротора.
Если кататься в около нулевых температурах, может подвывать
при торможении, греется, потеет и гудит.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.04.2022 00:13
Решил проблему новыми дисками топмозными . Стояли односоставные sram Centerline, а заменил на двусоставные с радиатором Centerline XR. Перенастроил тормоза и вроде стало лучше . Просто производитель велика решил сэкономить хоть чуть чуть и поставили самые простые тормозные диски. Оборудование sram Force axs XPLR а диски самые простые. Сменил. Всё ок. Протестировал 100 км за два дня. Норм.
СообщениеДобавлено: 04.04.2022 06:56
KubikV писал(а):
denon480 писал(а):
aidaho
Ротор?
Да ту фиг поймёшь, я сразу полез читать советы, а советчики писали о ободном тормозе. :D
СообщениеДобавлено: 04.04.2022 13:13
сорян, я тупанул, срам форс, что я видел все были ободными Изображение
[ Time : 0.098s | 23 Queries | GZIP : On ]
