| купить тренажер для рук |
СообщениеДобавлено: 20.09.2023 15:26
Лом-цвяходер Juco 600×20 подойдет чтобы выровнять раму?
https://epicentrk.ua/ua/shop/lom-gvozdoder-juco-600-20.html?gclid=EAIaIQobChMIrIOp0JW5gQMV9UGRBR0ABw_MEAQYAiABEgJjkfD_BwE
Длина 60 см, толщина 2 см. Выровняет раму или сам лом-гвоздодер погнеться-сломается?
СообщениеДобавлено: 20.09.2023 21:09
Слышал негативные отзывы о синих.
Лучше берите красный.
Но это только о цвете, Подойдет ли для вашей задачи - сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 20.09.2023 21:33
Изображения: 26
вам нужен обычный стальной лом что бы одеть на него раму и вытянуть. я лом вставляю внутрь заборного столба, на лом одеваю раму и за перья тяну вниз.
СообщениеДобавлено: 20.09.2023 21:59
Зря тратите время.
Никто ничего не будет делать.
Это так, лишь бы форум не умер)
СообщениеДобавлено: 21.09.2023 00:02
забеньте дурачка
(хйл)
Последний раз редактировалось tifo 22.09.2023 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.09.2023 08:25
Juco 600×20 подойдет или не подойдет? Обычный стальной лом тоже примерно также стоит 250-350 грн.
СообщениеДобавлено: 21.09.2023 15:11
Лом-цвяходер Juco 700×20
Диаметр замерил 1,9 см или 19 мм. Длина кривых частей 7,5 см с каждй стороны т.е. 15 см в общем.
Длина 70см - 15см отпилить = 55 см длины ломика.
Длина 55 см хватит? (15 см отпилиться(по 7,5 см сверху и снизу)
Диаметр 1,9 см достаточен?
Трубка внешним диаметром 27мм вставляется в рулевой стакан внутренним диаметром 29 мм.Ломик диаметром 19 мм вставляется в трубку внутренним диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,5 мм, внешний диаметр 27 мм.
Толщина стенки рамы 2 мм.
Длина рулевого стакана 15 см. Т.е. длина рычага 55 см - 15 см = 40 см.
СообщениеДобавлено: 21.09.2023 19:34
Динамометр ещё нужен.
Будете отдельно покупать или он уже встроен в гвоздодер?
СообщениеДобавлено: 21.09.2023 20:04
Что лучше 1)ломик диаметром 2,6 см круглый вставить в рулевой стакан диаметром 2,9 см или 2) гвоздодер 1 метр диаметром 22 мм (сечение шестигранник) вбить в трубку 21,7 мм внутренним диаметром по прессовой посадке и внешним диаметром 2,7 мм которую вставить в рулевой стакан?
Ломик в рулевом стакане может болтаться при выравнивании рамы или лучше туда вбивать ломик для того чтобы рулевой стакан не стал овальным?
1) Ломик 1 метр и диаметром 26 мм круглый стоит 875 грн в эпицентре
диаметр измерен штангенциркулем 26 мм реальный
2) Гвоздодер 1метра на 22мм диаметр стоит 664 гр в эпицентре
диаметр измерен штангенциркулем 22 мм реальный
это вставить вбить в трубку
И что лучше 1) или 2)?????
Ломик если будет болтаться в рулевом стакане рулевой стакан не сделается овалом????
СообщениеДобавлено: 21.09.2023 20:45
Не надо ничего покупать! Лом покупают для работы. Вы что, в своей Славуте не можете в гаражи пойти, и у мужиков лом одолжить?
СообщениеДобавлено: 23.09.2023 20:49
Чашки вытянуть или вставить старые чашки чтобы не превратить рулевую в овал?
СообщениеДобавлено: 23.09.2023 23:48
Не пишите и не отвечайте в темах ТСа.
СообщениеДобавлено: 24.09.2023 15:57
Вот я 20 вопросов наперед сгенерировал с помощью ChatGPT, чтобы ТСу не напрягаться:
1. "Почему мой велосипед не двигается, если я не педалирую?"
2. "Могу ли я использовать велосипед на воде, если на колесах установить плавники?"
3. "Сколько калорий сгорает, если я просто смотрю на свой велосипед?"
4. "Можно ли заряжать свой телефон, педалируя велосипедом?"
5. "Какой велосипед лучше для космических поездок: с гелиевыми шинами или на антигравитационной подвеске?"
6. "Что будет, если кормить своего велосипеда макаронами?"
7. "Как сделать, чтобы мой велосипед летал, как велосипед ЭТ?"
8. "Могу ли я получить штраф, если мой велосипед двигается слишком быстро на спуске?"
9. "Какой велосипед подходит для езды на Луне?"
10. "Какие размеры боксерских перчаток рекомендуется использовать, чтобы защитить руки от велосипедных ручек?"
11. "Как сделать, чтобы мой велосипед ел траву, чтобы я мог сэкономить на корме для него?"
12. "Может ли мой велосипед стать поп-звездой, если я дам ему имя?"
13. "Какой велосипед лучше всего подходит для боевых искусств на двух колесах?"
14. "Можно ли пользоваться велосипедом, если у меня аллергия на воздух?"
15. "Как добавить блютуз в мой велосипед, чтобы он мог говорить со мной?"
16. "Что делать, если мой велосипед отказывается ехать, пока я не расскажу ему шутку?"
17. "Какой велосипед лучше всего подходит для участия в гонках на беговых дорожках?"
18. "Как научить мой велосипед делать трюки, такие как шариковая акробатика?"
19. "Могу ли я использовать мой велосипед как пылесос для уборки улицы?"
20. "Сколько смазки нужно для того, чтобы мой велосипед превратился в банановую кожуру?"
СообщениеДобавлено: 24.09.2023 16:00
Инструкция, как ровнять раму от того же ChatGPT:
"Чтобы выровнять погнутую раму велосипеда с помощью лома-гвоздодера Juco 600×20, вам сначала нужно найти самый погнутый участок рамы. Затем находите деревянную поддержку, чтобы рама почувствовала себя уверенно и не теряла лицо перед ломом-гвоздодером. Не забудьте надеть специальный велосипедный шлем и очки для безопасности.
Теперь, приготовьтесь к акробатическому представлению, включающему сальто и вращение в воздухе. Следите за рамой, чтобы она чувствовала себя комфортно и готова к акробатике. Подойдите к раме с ломом-гвоздодером в руках, и в этот момент рама, вероятно, начнет просить прощения за свои искривления.
Затем приготовьтесь к главному моменту: с оглушительным криком "Выпрямляйся, рама!", делайте сальто через раму и одним движением лома-гвоздодера выпрямляйте ее. Важно помнить, что смех - это лучшее лекарство, и не забудьте улыбнуться раме после завершения этой цирковой акробатики. Возможно, рама в ответ устроит вам велосипедный вальс! Удачи!"
СообщениеДобавлено: 24.09.2023 16:03
[ Time : 0.170s | 27 Queries | GZIP : On ]
