| купить электро велик |
 Заголовок сообщения: помогите разобрать кассету
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 16:22
После грязекатания отчетливо слышен хруст в кассете. Цепь промыл и смазал, ролики почистил и тоже смазал, перекидку отстроил. Все-равно хрустит, дабы убедится полностью - снял колесо и попробывал "поковырять" кассету руками, в итоге в процессе "поковыривания" слышен тот же хруст. Не могу расчехлится, как разобрать кассету и что для этого нужно. Погуглить пробовал, но все что нашел не очень вчехлил. Может кто шарит, как её разбирать и объяснит мне неумному, как это делать?
пельмени
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобрать кассету
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 16:30
Кассета снимается с помощью съемника, разводного ключа (или обычного накидного нужного размера) и куска цепи. Разбираться кассета может, если она не клепаная, а скрученная на шпильке (или на пауке, что на виннере анриал). Это при условии, что речь действительно о кассете, а не о трещотке, которую надо скручивать с резьбы (особое удовольствие :) ). И при условии, что хрустит действительно кассета, а не втулка, к примеру... Вобщем, bike-repair тебе в руки...
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 16:45
спасибо, походу раздуплился, завтра поеду за клучём
пельмени
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 16:58
возможно - послабла та маленькая звездочка, что стягивает весь блок ( если это кассета...) - тогда все звёздочки шатаются и хрустят :)
ключ нужен по-любому.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 18:35
Это при условии, что речь действительно о кассете, а не о трещотке, которую надо скручивать с резьбы (особое удовольствие )
Интересно, как чистая кассета будет хрустеть))
А если грязь попала в трещетку - то там море секеса обеспечено))) И от простого скручивания ее с резьбы - ничего не изменится. Ну разве что ее проще будет в керосине мыть.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 23:18
спасибо за инфу, я думаю если сам чехлы не соберу, поеду в сервис. Просто хорошо бы самому раздуплится, чтоб в следующий раз голову не ломать
пельмени
[ Time : 0.085s | 18 Queries | GZIP : On ]
