| apollo велосипед |
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:09
Привет All !
На днях чистил тормоза (дисковая механика Promax), отстегнул тросик, снял машинку, достал колодки, почистил их мед. спиртом (что б лучше было), почистил диск, то же спиртом, собрал до кучи сие счастье, выставил колодки, поехал прокатится проверить тормоза и тут выползла проблема - когда я нажимаю на тормозную ручку что есть силы - торможение происходит слабо, такое ощущение что колодки залиты маслом, они не фиксируют тормозной диск, разобрал еще раз почистил колодки и диск - стало чуть лучше, но все равно нет мертвой фиксации колеса как было раньше. Подскажите в чем может быть проблема ?
ЗЫ. очень прошу не пишите сюда что то типа "нефиг было лезть" или "руки не из того места", пишите по существу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:55
проблема в колодках. C диском-то что случиться может.
Можно ее решить, поменяв их. Возможно, материал колодок плохо среагировал на спирт.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:59
Вряд ли - я уже так не раз делал, колодки на вид еще нормуль ,возникла мысль - может я колодки попутал местами (левая - правая), но это только вечером проверю...
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 10:25
Тоже так делаю (протираю колодки и ротор мед.спиртом), но потом чрез два-три торможения всё становится нормуль.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 10:52
Найди спуск подлиннее, зажми посильнее тормоза и крути-крути-крути =))
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 10:54
не помогло :( я с Хол.Горы до ЮЖД так уже 2 дня спускаюсь и все без толку
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 17:35
в следующий раз будешь с ХГ спускаться - перед спуском полей хорошенько ротор и сам калипер водичкой, а потом крути-верти-тормози.
если чо, на на пермской и клапцова есть водопроводные колонки :evil:
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 08:24
Насчет водички - попробую, кажись разобрался - у меня плохо отрегулированна была колодка которая статично закреплена, я ее сильнее к ротору выдвинул стало лучше тормозить, надо еще водичкой попробовать....
[ Time : 0.080s | 19 Queries | GZIP : On ]
