 Заголовок сообщения: Давление в вилке
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 20:24
Сегодня похолодало немного и после выката вела из тепла (стоял в квартире) и небольшого катания давление в вилке упало на 10 psi. Могло ли это произойти именно из-за падения температуры или скорее всего нужно грешить на клапан в ноге вилки ?
Чисто физически предполагаю, что воздух-таки сужается при охлаждении.. но мало ли, распространяется ли это на воздух под давлением?
Rocky Mountain Altitude (custom)
 Заголовок сообщения: Re: Давление в вилке
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 21:02
Уравнение Менделеева-Клапейрона.
изменение давление в точности равно изменению температуры.
Допустим в квартире у вас 298К (+25С), на улице 278К (+5С)
Допустим в квартире манометр показывал давление в вилке 60 psi, атмосферное давление 1 атм = ~15 psi, давление газа в камере было 60+15 = 75 psi
Когда выехали на улицу будет 75*278/298 = 70 psi
Манометр покажет 70-15 = 55 psi
воздуха не бывает без давления, если газ существует - у него есть давление. Даже в колбе лампы накаливания есть давление, только оно в тысячи раз ниже чем в атмосфере планеты Земля
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 21:08
Благодарю и за ответ и за экскурс в физику ;)
[ Time : 0.164s | 15 Queries | GZIP : On ]
