| ідеї для подарунка |
 Заголовок сообщения: Re: Подседельник с ревматизмом
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 21:57
А смазка (густая, типа Литола) чуть чуть нужна, вода попадая между трубой и подседельником может "сварить" их напрочь, да так что хрен вытянешь потом
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 03:08
Зато скрипеть уже не будет ))
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 16:09
Сталкивался с подобной проблемой. Мне кажется проблема заключается в следующем - подседельная труба имеет больший диаметр, а соответственно и зазор в месте соединения, чем нужен для бесшумного сосуществования. Т.к. хомут зажимает подседелку только в одном месте, то за счет рычага при приложении усилия на сидении и появляется характерное похрустывание. Как способ борьбы могу предложить попробовать намотать 1-2 слоя изоленты на самый конец штыря, чтобы выбрать зазор в подседельной трубе.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 17:19
Я думал об этом, но похоже здесь не тот случай. При снятом зажиме подселельный штырь входит в раму хоть и без усилий, но и без зазора. Во всяком случае никакая намотка в раму ему войти уже не даст.
Трехколесный пароход
[ Time : 0.083s | 15 Queries | GZIP : On ]
