| купить электро велик |
 Заголовок сообщения: Посоветуйте тормоза!!!
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 01:10
бюджет на сей агрегат макс 1500 гр...В Крыму дешевых вибряков с дешевыми колодками малость не хватало при сьезде с перевала Ангарского особенно-местами с баулом летел до 80км/ч-было откровенно страшно и такое дело в моей жизни более не может иметь место быть)....как вариант пока смотрю на-
xtr параллелки вибряки +бустер(а может и не нужен он?)
Эвид ББ 7
Недорогая гидра Джуси 3,5
В гидре немного смущает некая геморность с обслугой-больше подсознательно склоняюсь к ББ7 185 на передок
про xtr нихрена не знаю толком(мож их назад поставить а ББ 7 185 на передок?Что думаете ,гуру?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте тормоза!!!
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 03:14
Однозначно ВВ7!!! - супертормоз без всякого гемороя, только желательно сплошные рубашки и хорошие тросики. Или джуси5, а с джуси3 могут быть проблемы на затяжных спусках, говорят, от перегрева могут подтекать. И роторы не roundagon, а G2 Clean Sweep.
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 08:13
Эвид ББ 7
Недорогая гидра
Для походов лучше брать механику - и обслужить и починить можно на месте (мало ли что).
Параллелки хороший тормоз, особенно если с трехцветными колодками. Раньше юзал параллелки LX на переднем колесе - отлично все работало. Потом поменял вилку, пришлось перейти на диски - ВВ7 (наверно лучшее из механики что можно найти), а параллелки отправились на зад.
В итоге езжу спереди ВВ7 + ротор ХТ (он немного толще родного Авида), а сзади параллелки + трехцветные колодки (хотя в последнее время сзади заменил на Avid SD SL, тормозят на хуже, а настройка в разы лучше)
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 19:15
ХТЯ + бустер под баулом 80кг точно не помощник...
гидра/не гидра решать самим, но 180/160 для вас это минимум!!!
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 20:59
Может обода гудроном намазать? У самого примерно аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 14:38
навероно ББ7-вперед побольше,назад чуть меньше...
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 09:03
180и203-перебором не будет?
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 18:32
однажды в Крыму встретил пару нехудых немцев на тандеме с баулами не менее 80кг... так вот они юзали МагуруЛуис 200/180 и не испытывали никаких проблем...
если сомневаешься в 180/160 поставь 180/180 - ИМХО это максимум...
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 20:46
имхо, назад больше 160 ставить не надо, всё равно основная нагрузка при торможении (особенно на спуске) ложится на передний тормоз - вот там и 203 можно поставить. Кстати, возможности большого ротора на заднем колесе вряд ли и реализовать получится, колесо быстрее заблокируется, вот и всё
з.ы. я бы 185/160 ставил
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 10:01
Поддержу предыдущих ораторов:
ББ7
180/160
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 14:19
привет
мои 5 копеек
в зависимости от использования ( какие качества более важны)
но однозначно на мой взгляд лучше диски 180-160 больше не надо
(в инструкциях многих вилок допустимый ротор до 180)
многие вилки идут без креплений под вибрейки( может захочется поменять вилку)
бб7 работают как стоп краны просто и надежно (сложней дозировать усилие)
гидра мягче можно притормаживать без усилий одним пальцем
не нужно подстраивать (поставил и надолго забыл)
за 1500 можно взять очень неплохую гидку если не бояться немного бу
удачи
[ Time : 0.175s | 25 Queries | GZIP : On ]
