| VNC |
 Заголовок сообщения: Pin шитмано
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 14:08
Принесли пин для шимановской цепи. У него на конце две канавки. На какую он цепь - 10 скоростную? У меня есть на 9 скоростную, там нет этих канавок. Есть пин и на 7 скоростей, он черный, без канавок. Тогда получается, что этот пин на 10-скоростную цепь, да? Беда, нет штанега.
 Заголовок сообщения: Re: Pin шитмано
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 14:50
ну если 10 он должен же быть уже, поидее, чем 9
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 16:08
То есть короче? яж говорю - штангена нет, а на глаз мерять... Я про внешний вид - такой только у 10 ск.? цепей??
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 01:42
Для 9 - пин серебристого, цвета с канавкой с каждого конца, длиной 6,5 мм Для 6,7,8 - такого же типа, но чёрного цвета и длиной 7,1 мм. При детальном ставнении разницу в пол милиметра можно увидеть.
Пин для 10 скоростной цепи имеет одну или три белых полоски у коннического конца направляющей части пина http://bike.shimano.com/publish/content/global_cycle/en/us/index/tech_support/faq_s/road_faq_s.html смотри пункт - Are the new 10-speed chain pins compatible with the old 10-speed chain?.
Так что скорее всего твой пин для 9 ки.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 09:41
Ответ дан профессионально грамотно! И мой пин оказался на 10 ск. Приятно иметь дело со знающими людьми!!
[ Time : 0.103s | 16 Queries | GZIP : On ]
