| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Ресурс покрышек
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 13:01
Здраствуйте форумчане. Интересует вопрос о ресурсе покрышек вело. То есть сколько км выдерживает среднестатистическая покрышка? Тут скорее имеется ввиду задняя, она быстрее изнашивается. Хотя бы примерно, может кто поможет...
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс покрышек
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 13:13
зависит от покрышек, массы ездока, стиля езды... Покрыха может пройти и 2т.км, и 10-12...
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 17:38
По асфальту в среднем 4-6ккм. 28 дюймов.
26 дюймов
По относительно мягким грунтам универсальная - порядка 1.5-2ккм. По каменному крошеву в пустыне - несколько сот или меньше.
Я - тяжелый. Под легким ресурс выше.
Покрышки пользую среднего ценового уровня, порядка 30-50баксов.
Устроит?
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 17:53
спасибо за оперативный ответ. по "мягким грунтам" - 1,5 - 2 ккм, по асфальту до 6 ккм. То есть выходит по асфальту ресурс выше? я то думал по земле износ маленький должен быть, но оказуеться больше....
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 19:58
по земле ресурс больше, по каменому крошеву(мелкому щебени как я понял) меньше.
примерно износ можно понять по плетению покрышки и составу резины.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:08
Изображения: 19
у меня вот такая ходит уже более 10 000 км (Bontrager Connection Trail)
И я её брал б/у :smile:
А до этого Rubena SCYLLA стерлась за 500 км. (cильно мягкая - при резком торможении на асфальте ярко черный след)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:05
Романыч - Не совсем так - просто по асфальту я в основном гоняю на шоссерах и гибриде - там стоят неплохие покрышки - слики, с очень плотным плетением, и их кончина происходит не столько от стирания об асфальт, сколько от жары и ультрафиолета, года за два, в среднем.
На горном же я просто езжу относительно меньше, а через два года покрышку уже всяко стоит поменять - то кубики начинают вырываться, то боковина в трещинках, то уже колол ее столько раз, что смысла нет заплаты клеить...
Под племянником же резина что называется "горит" - ну так сила есть, и слава Б-гу, а технику - выучит.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 21:24
Чем покрыха грубей тем дольше ходит, катал когдат в прошлом на поакрыхах с ардиса - крепкие зараза и весят огого.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 21:46
О каких вообще покрыхах речь?
Шоссейные клинчера держат 10-15 тыс. в среднем, но износ у них не "плановый" а обычно "экстренный" - разрез об острый предмет, пузырями пошло от удара, или от экстренного торможения протерло дырку и пузыриться начало, погнули стальной корд (у дешевых покрых стальной) или обдерли резину вокруг корда при неакуратном бортировании.
На выброшеных покрышках (с дырами, пузырями) из мусорника ещё достают и в нашей велошколе дети ещё пару тысяч на них наезжают.
Плюс резины есть мягкие (дорогие покрышки) и твердые (дешевое говно). Твердая покрыха (типа Kenda Contender) ходит очень долго и стоит копейки, но имеет плохой контакт с дорогой, легкому ездоку без виражей и торможений и в сухую погоду хватит. А на гонку или несухой асфальт лучше с такой не рисковать.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 01:29
Понял ребятки:) Спасибо за ответы. Все ясно и понятно. Приятных покатушек:)
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:07
Что бы увеличить ресурс, иногда делают такую профилактику:
http://yourii-super.dyndns-free.com/joo ... 1&Itemid=2
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:41
Я применяю банальную практику, меняю резину с заднего колеса на переднее визуально оценивая износ, по этому и ресурс равномерный, приблизительно 6 тыс/км с просматриваемым протектором по центру.
[ Time : 0.223s | 24 Queries | GZIP : On ]
