| cyclone |
 Заголовок сообщения: Вибрация вилки при торможении
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:03
Стал замечать, что при торможении передним тормозом неслабо вибрирует вилка в районе эксцентриков. Вел относительно новый, чуть больше полугода, тормоза ободные. В чем может быть проблема, как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация вилки при торможении
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:09
Может колесо плохо затянуто?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:11
Настроить тормозные кололдки. Вот и всё. Ну в самых тяжелых случаях придется их заменить.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:28
Может какая дрянь на колодки/обод попала. Попробовать тщательно надраить
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:40
Рулевая не люфтит?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:47
Не, ничего не попало и не налипло. Это первым делом проверил.
Рулевая не люфтит?
С рулевой тоже порядок.
Вот еще: встречал подобную тему на другом форуме, та же проблема, но тормоза дисковые. Многие говорили что колодки притрутся и все будет пучком...
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:09
Я бы проверил вилку. У меня такое только на убитой было.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:15
Так глазом может быть не видно. Колодки можно слегка наждачком, обод - растворителем
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 14:48
Изображения: 19
Переверни вел, сними колесо и попробуй перья подергать вперед назад если ощутимо ходят то прогноз плохой, особенно если вилка из дешевых (на них запчастей по моему нет).
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 21:48
Частично решил проблему. Немного подкрутил тормозные колодки (выровнял расстояния от обода до колодок), стало ощутимо лучше. Теперь вибрирует не так сильно и в основном при слабом нажатии. Еще обнаружилась небольшая, буквально в миллиметр восьмерка, спиц эдак на 6...хотя вибрация была и до нее. Вот попробую исправить ее и заодно гляну состояние вилки.
[ Time : 0.107s | 21 Queries | GZIP : On ]
