| кардиотренажер купити |
 Заголовок сообщения: Каретка на промах плюсы и минусы
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 12:58
1. Какие есть варианты каретки на промах под клин.
2. Есть ли шаг назад после промов
3. Может ли быть каретка на промах в чашках или картридже. Т.е. долбаются чашки, а раму бережем.
Если я кручу педали я живой!
Последний раз редактировалось Wheelman 18.11.2011 11:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 17:24
Очередная эпическая тема, которая рискует стать новым хитом.
1. Ручная работа.
2. Слишком трансцендентная формулировка, нужны мастера дзэн.
3. Если ездить так, что раздалбываются картриджи на промах - рама явно очень дорогА как память.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 09:44
Изображения: 14
Продаются готовые комплекты: ось под клин и два 203 подшипника.
Ось также можно выточить на станке, но аккуратно делать лыски под клин, чтобы шатуны были на одной линии.
При установке обратить внимание на расстояние между подшипниками в трубе и на втулке, может не совпасть, тогда или проточить ось, или вставить кольца нужной ширины в трубу.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 13:01
Изображения: 14
Видел вчера комплект с чашками, по размеру судить, для "Минска".
Чтобы вставить промы, чашки нужно аккуратно выбить (они каленые и хрупкие), увидиш проточки в трубе 40мм, как раз плотненько под 203 подшипник.
Мої ровери:
СообщениеСообщение было удалено | 11.09.2011 13:02.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:54
Спасибо, с типом подшипника - 203 понятно.
Вопрос, сколько тысяч км. можно пройти с установленными промами. 10 000 км и больше.
BOOTSMANN
Они проходят больше 10 000 км или меньше?
СообщениеСообщение было удалено | 06.10.2011 08:34.
Причина: не дописал
СообщениеСообщение было удалено | 06.10.2011 08:33.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 08:36
Изображения: 14
Я прохал больше 5000 и никаких люфтов и шатаний пока нет.
Главное, чтобы плотненько стояли.
Мої ровери:
[ Time : 0.212s | 24 Queries | GZIP : On ]
