| купити тренажер для преса |
 Заголовок сообщения: Обод
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 02:02
Изображения: 33
Было колесо.
Вот сабж протерся. Проехал тыщ 13 и все - каюк...
Хороший был, двойной, Rigida назывался.
И спицы DT стояли, тоже вроде как неплохие.
А начал снимать - ломаются... :(
Зато втулка altus как новенькая, хоть прошла еще больше :)
 Заголовок сообщения: Re: Обод
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 18:54
Использованые спицы на новое колесо все-равно ставить не стОит
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 01:06
Изображения: 33
То есть их лучше выбросить? Три штуки всего сломалось при разборке.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 01:13
- Официант! Зубочистку!
- Занята, сэр.. :oops:
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 01:27
Старые спицы на старом колесе тянулись, накапливали напряжение, если собрать новое колесо - оно будет иметь польшой шанс поплыть, со временем.
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 01:47
Изображения: 33
Вот купил обод Mach1 210 и набор спиц, но решил все-таки попробовать собрать на старых. Интересно, куда может уплыть колесо со временем? ;)
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 01:51
Изображения: 33
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 21:56
Уплыть может далеко и в самый не подходящий момент.
А вообще скорее всего дальнейшая ездп на таком колесе (особенно заднем) радости не принесет, замучает необходимостью постоянной регулировки. Скоро сам увидишь. Вообще золотое правило сборщика колес: Одну спицу дважды во фланец не вдевают!
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 12:32
...старые спицы не катят... подтверждаю собственным эксперементом...
...каюсь жаба задавила выбрасывать ДТ-шки после двух месяцев катания, казалось бы...
...похоронил задний обод Алекс...
...кроме того рекомендую отдавать колеса на сборку специалистам а не "многоопытным" коллегам по катанию...
[ Time : 0.070s | 20 Queries | GZIP : On ]
