| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Шайбы в комплекте торм. колодок
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 16:53
Их нужно ставить строго определенным образом? или можно как угодно но главное чтоб одинаково с двух сторон?
Продам ХВЗ Турист
 Заголовок сообщения: Re: Шайбы в комплекте торм. колодок
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:09
Можно поменять местами 6 мм и 3 мм одинаково с двух сторон. Попробуй посмотри что выйдет
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:54
В том то и дело что так и сделал и тормоза работают как мне и надо, т е очень резко, ход ручки прибл 2 см. И вот мне интересно стало почему говорят что шайбы нужно устанавливать именно так как на картинке??
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:12
Это смотря какая ширина между брейкбоссами, Я сразу меняю их местами. Если этого не сделать - то при стирании колодок рычаги слишком сильно сходятся / \.
[ Time : 0.202s | 17 Queries | GZIP : On ]
