| купить тренажер для спины |
СообщениеСообщение было удалено | 18.03.2012 21:17.
Причина: Неправильно написал.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:32
Подскажите как здесь фотки разместить?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:36
Можно как вложения с компа загрузить, а можно выложить в интернете, а потом дать ссылки. А если сделать так: [img]ссылка_на_картинку_выложенную_в_интернете[/img], то получится картинка в посте.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:29
Вот фото.Я думаю проблему можно разглядеть.
DSC06138.jpg [ 101.81 КБ | Просмотров: 1207 ]
DSC06139.jpg [ 98.66 КБ | Просмотров: 1207 ]
DSC06137.jpg [ 87.58 КБ | Просмотров: 1207 ]
DSC06141.jpg [ 89.2 КБ | Просмотров: 1207 ]
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:23
Еще больше утверждаюсь во мнении, что кривой переклюк. В реанимацию его или в крематорий. :twisted:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:57
Есть у меня два переклюка Х-7 постарше и помоложе.
Тот, что постарше держит рамку с роликами все время параллельно со звездами кассеты.
Тот, что помоложе на первой звезде параллельно, а на девятой рамку без цепи отводит немного наружу. Работает он при этом нормально.
Думаю надо подогнуть петух так, чтобы наиблее параллельное звездам кассеты положение приходилось на середину кассеты или ближе к фланцу, поставить цепь и ездить.
[ Time : 0.121s | 21 Queries | GZIP : On ]
