| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Re: Чем Sram смазывает свои цепи?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:41
а как смывать смазку правильно?
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:45
Кинуть в бутылку с растворителем или бензином и потрясти хорошенько.
PS: в основную помойку: как по мне, так смазка цепей все же смазка а не консервант. Во-первых: см. видео (хотя фильмы от этих товарищей часто грешат упрощением), а во-вторых, опыт. Если бы смазки внутри роликов в новых цепях не было они бы начинали скрипеть после 50км. В реальности скрипеть такая цепь начинает существенно позже чем при обработке стандартными наколенными смазками.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:03
проблема в том, что эта смазка и снаружи, хотя цепь снаружи должна быть СУХАЯ.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:16
Кто мешает эту липкую смазку усердно протереть снаружи чтобы она осталась только внутри.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:21
да никто, тем более, что все равно потом мыть и смазывать, (ли не мыть, но смазывать, или не мыть и не смазывать - кому как нравится, каждый может обосновать свой стиль.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:51
Тряпкой сверху протри, и всего делов то.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:03
А я знаю, что раньше мотоциклетные цепи (чем не велосипедные?) проваривали в солидоле, после этого цепь практически не нуждалась ни в каких "заморочках". И эксплуатировалась в разы дольше чем не проваренная. Я хочу попробовать применить эту технологию и к волоцепи. В теории должно только улучшить ходовые характеристики. Дёшево и надолго.
Gary Fisher Wahoo, 09
HQ Powerkites Apex III-7,5м
Airush Lithium - 12м
hand made kite buggy
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:07
Да о какой тряпке может идти речь... протирая эту густую и липкую дрянь... IOleg - прав абсолютно, слой "смазки" может и уменьшиться после протирки (с внешней стороны звена, а как быть с внутренней??? :), но все ровно к цепи будет липнуть пыль и грязь, да и что мешает помыть новую цепь, и прокапать каждое звено нормальной смазкой и делать это 1-2 раза в неделю!?
P.S. Если окунуть грязную цепь несколько раз в соляру, она перестанет хрустеть, но при этом останется практически такой же грязной, и если ее установить на вел, то так можно даже ездить не один десяток км, но при этом цепочка обрастет болотом... схожие свойства с консервационной смазкой.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:27
да, лет двадцать назад это было нормально. но при современных технологиях и смазках варить цепи в солидоле - да Вам просто надоест (или Вашим домашним) дышать этой дрянью. к тому же попробуйте ее хорошо вытереть от солидола после такой процедуры, чтобы она была сухой. лучше обычное машинное масло в шприц и иглой (лучше от 20кубового шприца) капнуть в каждый пин - это всего лишь 5 минут, а то и меньше.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:34
Да я так и смазываю, просто "знатоки" утверждают, что после проварки, её вообще потом можно не смазывать и цепь становится прочнее?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:36
ну подумайте, как свойства металла или его соединений могут зависеть от смазки? никак. а что к солидолу песочек (кстати, мощнейший абразив) липнет, как осы к меду - так это без споров. так зачем изощряться?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:13
В графитке варили. Графит выступает в качестве смазки и с трудом вымывается из под роликов но это в прошлом, сейчас можно купить мотосмазку 400мл и хватит ее надолго, я вот купил мотосмазку для цепи ELF и экономлю время и нет вони от растворителя.
СообщениеСообщение было удалено | 24.04.2012 23:35.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 01:55
Изображения: 42
VL писал(а):
[сейчас можно купить мотосмазку 400мл и хватит ее надолго, я вот купил мотосмазку для цепи ELF и экономлю время и нет вони от растворителя.
Можно поподробней? Почему нет вони от растворителя, ты ее не моешь?
My PRIDE & Joy!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:53
Могу рекомендовать мотоциклетную смазку для цепи, в спрее))) очень понравилась... у друга в офисе стоит банка-спрей)) так мне её хватает на долгие 5-7 дней))) В след раз посмотрю название, и поделюсь открытием)) а ещё лучше куплю)) цена вопроса 70-90грн какбэ
Бестеневые светильники рабочего поля для хирургии и стоматологии.
[ Time : 0.486s | 28 Queries | GZIP : On ]
