| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 20:54
Sportur писал(а):
Как измерить, не снимая шатуны, длину оси?
Так при чем ту вообще середины шатунов? В общем можно измерить расстояние между внешними краями шатунов, затем выкрутить болты, измерить глубиномером расстояния до вала и вычесть эти числа из общей длины.
Ваш Кэпъ.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 08:37
Ваш Кэпъ.
Измеряются расстояние между внешними краями шатунов, а потом округляется до ближайшего стандартного значения?
Можно ли не снимая и не откручивая винтов измерить и с помощью математических формул вычислить длину оси?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 10:41
Нельзя. Потому как неизвестно, насколько глубоко вал вошел в тело шатуна. Тем более в процессе эксплуатации шатуны иногда приходится подтягивать, тем самым усаживая их еще сильнее.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 11:19
Хорошие шатуны подтягивать вообще не нужно - металл твердый.
Погрешность будет в пределах 5мм, можно округлить до стандартного значения.
Каретка 68мм - значит подойдет Шимановский картридж, английский стандарт. Длина вала оси стандартная вот и получается.
Если 130мм между серединами шатунов - то вал скорее-всего 127.5.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:06
Sportur, спасибо, конечно, но во-первых никому, кроме вас неизвестно, что за шатуны в данном случае, и насколько плотно они сидят. А во-вторых, скажем мне, эта информация не очень-то и нужна: если я намерен менять каретку, то мне не влом предварительно выкрутить старую. :D
И насчет погрешности в 5 мм: иногда эти, казалось бы, жалкие миллиметры, меняя чейнлайн, портят праздник.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 14:54
норм. шатуны делают из люминиевого сплава - металл твердый? а плюс-минус пара милиметров ри ширине рамки переклюка в 10 мм - это далеко не мелочь.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:55
А при чем здесь 10мм рамки? Регулировочными винтами можно сдвинуть рамку на +-5мм (а мне кажется что и 10) без всяких проблем.
Кстати о длине вала и откуда его измерять. Измерил длинну вала старой каретки штангелем, получил 115мм.
Купил в инет-магазине каретку на 115мм. Приехала, измерил вал штангелем - 117мм. Когда натягивал на вал систему она не дошла до старой позиции 3-4мм, пришлось перенастраивать переклюк. Откуда измерялись 115мм на заводе Шиманы - известно только им.
Последний раз редактировалось Paganelle 29.04.2012 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:03
Купил в инет-магазине каретку на 115мм. Приехала, измерил вал штангелем - 117мм. Откуда измерялись 115мм на заводе Шиманы - известно только им.
при том, что рамка не резиновая. и если вал каретки слишком длинный для даных шатунов - то хода рамки просто не хватит , чтобы набросить цепь на 3 звезду - я лично столкнулся с такой ситуацией при замене шатунов - стояла каретка с валом 124, поставил на нее новую систему - переключатель не работает, подумал и понял, что дело в длине вала, поставил каретку с валом 113 (124-113 равно 9/2 равно всего 4, 5 мм - но эти 4, 5 мм играли решающую роль.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:21
ну, я же не предлагаю брать с запасом в 10-15мм. А 5мм ошибки почти всегда выбираются регулировочными винтами.
Вы их крутили?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:54
Вы их крутили?
если Вы уже ведете беседу со мной (просто тс задавал вопрос), то таки да, крутил, такие вещи, как настройки переключателей мы в детском саду проходили :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 20:41
Тут вопрос не только в этом:
как известно, рамка движется по дуге. А поскольку винтами мы можем ограничить только начало/конец дуги, но никак не можем эту самую дугу смещать левее/правее, то для наиболее точного позиционирования рамки относительно звезд мы вынуждены придерживаться заданного производителем чейнлайна.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 20:47
ну все верно, просто производители пишут на непонятном аглицком либо японском, а мы методом тыка до этого доходим.
:roadbike:
[ Time : 0.135s | 23 Queries | GZIP : On ]
