| купити велосипедний замок |
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 00:32
wasya писал(а):
когда я читаю о пожизненных гарантиях на алюминиевые рамы - мне становится грустно от того, как взрослые люди ведутся на такой развод.
http://www.sheldonbrown.com/rinard/EFBe ... e_test.htm
Обратите внимание на таблицу в середине статьи.
Ал. рамы выдержали 85, 132, 200 и 200 тысяч циклов.
Стальные рамы - 57, 77, 78 и 119 тысяч циклов.
Титановые рамы - 101 и 160 тысяч.
Карбоновые - 182 и 200 тысяч.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 00:39
А кто проплатил эту недешевую экспертизу? Тем более, что могу Вам привести не одну противоположную ссылку
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 02:13
По-моему, вы сами знаете, что абстрактные усталостные свойства сами по себе не поедут. Их реализуют через конструкцию. Но конкретные конструкции очень разные. Рама из алюминия вполне может иметь реальный ресурс больше, чем стальная, если алюминиевая сконструирована лучше, а стальная хуже. И наоборот.
У нас с братом было 6 алюминиевых рам и 4 стальные (а еще разные магниевые, карбоновые и одна титановая). Из алюминиевых рам одну мы сломали, другую докатали до явных усталостных трещин, предвещающих поломку. Еще на одной раме заметны две очень мелкие трещины на внешней накладке, усиливающей стык. Прочие ал. рамы целы.
Из стальных мы сломали две рамы. Поломки усталостные. Эти рамы не были в авариях и в экстремальной езде.
1. viewtopic.php?f=36&t=9298&start=90
2. viewtopic.php?f=36&t=19170&start=120
Повторю банальные вещи, которые вы сами знаете. Усталостные свойства материала - абстракция. Ее нужно реализовать. Разные конструкции реализуют свойства материала по-разному. Бывают очень живучие ал. рамы, бывают очень чахлые. Со стальными (титановыми, углепластиковыми, магниевыми) примерно так же. Все зависит от конструкции.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 10:15
andr писал(а):
Это камера чашкой рулевой к стакану прижата?
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 13:45
Кусок камеры просто надет на нижнюю чашку, чтоб лучше защитить рулевую от грязи. Это кусок камеры Panaracer Greenlite. Она не резиновая, а уретановая. Такая лучше сопротивляется разрыву, истиранию и не стареет. Хотя резиновая камера в этом месте не менее полезна, когда очень много грязи.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 18:37
На моём первом аваланче треснул дропаут под петухом (фото остались на потерянном телефоне), скорее всего просчет конструкторов, потому что в сети я видел пару таких поломок на рамах того же года (08), дали в замен 09 года там эта часть уже толще, замеров не делал но визуально где то на 1–1.5 мм.
можно вопрос к андр, как вы можете прокомментировать дрилинг шатунов, у вас большой опыт в конструировании, почему в серийных шатунах такого не встретишь?
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 18:40
Ага, я понял, смутило то, как она хорошо сидит вверху, вот и вкрались мысли, что её прижали чашкой. О том, как нижний подшипник таких рулевых забивается грязью, я знаю не понаслышке.
Спасибо за объяснение.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 00:42
Lex86 писал(а):
как вы можете прокомментировать дрилинг шатунов?
Хороший легкий шатун устроен не так, как наковальня. Он работает как оболочечная конструкция (или довольно к ней близок). Иначе говоря, хороший шатун внутри пустой. Для прочности и легкости лучше всего, когда внутренняя пустота замкнута (пример: Shimano Hollowtech). Если пустота незамкнута (скажем, в П-образном профиле), такой шатун при том же весе менее прочен. Но самым малопрочным при том же весе будет сплошной шатун.
Если полость в пустотелом профиле сообщить с внешним миром лишними дырками, прочность упадет.
Дырки в сплошном профиле заметно снижают прочность по той оси, по которой они насверлены. Иными словами, сверленый сплошной шатун ощутимо теряет жесткость (и прочность) в одной из плоскостей. Не говоря о том, что дырки должны быть нужного размера и расставлены правильно.
Выводы. Дырки в О-образном и П-образном профиле сильно снижают прочность. Поэтому профилированные шатуны сверлить не нужно.
Сплошные шатуны не сверлят на заводе, потому что они, как правило, дешевые. Шатуны средней цены и дорогие заводу гораздо удобнее не сверлить, а формовать с О-образным или П-образным профилем. Они будут прочнее и легче сверленых.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 10:18
Спасибо за исчерпывающий ответ.
В своих шатунах я не почувствовал сильного падения жёсткости, я думаю это связано с тем что изначально производитель залаживает большой запас прочности (а это в свою очередь + лишний вес в низших группах оборудования)
[ Time : 0.105s | 20 Queries | GZIP : On ]
