| Рюкзаки туристические |
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 22:17
Alex_DP писал(а):
для цепи купи спрей Motorex очень классная штука
на счет спрея я бы поспорил...
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:55
Вот пока идет дождь добрался до втулок :roll: , всё выпотрошил и помыл керосином... Вопрос вот в чём - из смазки под рукой только графитная) Можно
закладывать её во втулки, или не спешить и купить Литол/Фиол? Кто-нить мазал вел графитной смазкой? :D
Придай мне силы, зелёная карамелька!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 22:37
литол вполне подходит, но у него есть отрицательные свойства - не слишком хорошо держится в узле и подвержен вымыванию водой. я испоьзую смазку хадо - либо шрус (она с дисульфидом молибдена, хорошо держится и обдадает противозадирными свойствами) , либо т.н. "Защитная смазка" того же производителя, которая компенсирует износ, и так же содержит ревитализант.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 22:48
IOleg, спасибо за ответ. Пока запихал, что было, потом куплю шрус :yes:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 22:55
стоит шрус порядка 20 гр, туба с наконечником для более удобного заполнения чашек(если подшипники насыпные, второй вариант - восстановительная смазка - чуть дороже - гривен 25. но хватит их ох как надолго. для цепи годится любая трансмиссионная смазка, но только смазывать не цепь, а их иголки шприца капать в щель между роликом и пином - это, правда, займет минут пять-семь, но смазка будет именно там, где и должна быть. после, прокрутив взолостую цепь пинут пять - обязательно насухо витереть ее ветошью. кстати, так можено поступать всякий раз после поезжки или перед выездом, цепь должна быть СУХАЯ. ну а смазывать где-то раз в неделю или чаще, если ездите много.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 23:05
вот это хорошо, а то пальцем не вполне удобно :D
Про цепь всё знаю, спасибо :yes:
[ Time : 0.063s | 17 Queries | GZIP : On ]
