| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Длина спиц
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 14:45
Помогите с определением правильной длины спиц и нипеллями, а то каждый калькулятор показывает разную длину спиц. Втулки перед и зад Shimano Deore M525 на 32 спицы , обода Mach1 Neo Disc 26" 32спицы. Спицевать хочу в 3-креста. Вот размеры втулок.Изображение
Спасибо)
Последний раз редактировалось Maxelenc 24.05.2012 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Длина спиц
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 14:47
Пробовал таким калькулятором http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/, там есть размеры этой втулки, но там надо диаметр обода а у меня есть только ERD.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 16:39
Так диаметр обода стандартный, для 26" это 559 мм. Остается узнать, это ли число там нужно?
Можно взять уже имеющееся собранное колесо, измерить на нем все размеры и подставить их в калькулятор - проверить, совпадет ли расчитанная длина спиц с реальной.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 16:49
Давай почту, скину калькулятор норм. По которому собираю я. Все гладко там.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 21:31
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
адекватно показывающий калькулятор.
введешь размеры втулок и внутрений диматр обода, я так предпологая он будет 530-535 м
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:43
Всем спасибо)
Считал с помощью калькулятора, который дал Georg_sala, потом нашел калькулятор http://lenni.info/edd/ (может кому то надо) там есть почти все обода и втулки и результаты совпали.
Заднее колесо:
Spoke length left: 259.2
Spoke length right: 257.8
Переднее колесо:
Spoke length left: 259.1
Spoke length right: 258
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:48
А можно взять 260 и 258 или 258 и 258 :sad: ? Т.к. у Матча1 есть только размеры 258 и 260 самые близкие. И какой тогда длины брать ниппели?
спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 23:26
бери все 258 - они нормально станут
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 10:52
А ниппели какой длины лучше 12 или 14, чтоб хватило? и что лучше латунь или нерж. сталь.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 11:00
спасибо.
сталь это нижний уровень. латунь или алюминий.
12 или 14 пофиг, резьбы в них во всех одинаково
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 16:53
Ясно, буду заказывать.
[ Time : 0.094s | 22 Queries | GZIP : On ]
