| велосипед Reid |
 Заголовок сообщения: Re: Гудит тормоз
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 09:23
Подставил шайбы, чуток приподнял калиппер, пока не гудит, надеюсь гудеть впредь не будет.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:01
Продолжаю воевать с гулом заднего тормоза, взял на время у товарища ротор g3 160mm поставил сначала не гудело, потом опять начало тарахтеть :eek:
Это просто ппц, неужель колодки менять надо :shock:
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:05
может масло попало на колодку или жир какой? прокалить на огне и будет норм
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:28
Да вот тоже есть мысль прокалить, главное что б накладка тормозная не лопнула от температуры, кто-то знает какие колодки ставят на Авид Джуси 3 в стоке, там органика, полу металл или еще какие ?
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:33
там самые дешевые, тоесть органика, ее калить нельзя и если на них попало масло то органику ничем не вычистить
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:38
Heitaver писал(а):
Пичалька, вот бы еще найти у кого взять попробовать другие колодки, что б новые не покупать.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 11:13
Изображения: 8
Попробуй, если органика,замочить в растворителе. Потом подожги в посудине, пусть выгорит, помогает. Калить не стоит, потом разрушится. :smile:
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 11:17
на форуме покупал для Avid xx тут
viewtopic.php?f=44&t=34710
не оригинальные, но вполне сносные и в два раза дешевле.
спросите у продавца, может он поскажет задешево
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 12:02
Попробую и такое
А какие брали, состав интересует ?
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 17:41
Я сам пользуюсь гидравликой Avid Juicy Three, за некоторое время езды на ротор как бы мы этого не хотели попадает что-нибудь жирное (масло, чьй-то руки, выхлоп от авто, и т.д.)
Вообщем берёшь кастрюлю в которой никогда не готовили ничего жирного, снимаешь ротор и колодки и кидаешь в кипяток и варишь 15 мин.(приблизительно) когда будешь доставать из кипятка, раздуй пленку на поверхности воды, ни чем не трогай тормозную поверхность, по началу будут плохо тормозить (как новые) потом за день, два они притрутся и вуаля!!! Удачи!!
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 12:25
У меня тоже страшно гудел задний ротор при притормаживании, он входил в резонанс и даже по седлу отдавало :) Поменял ротор на шиманвских и проблема пропала в корни, до этого пробовал ставить другие колодки, эффект действовал некоторое время но гул возвращался снова...
Как видно ротор усилен в центре дополнительным фланцем из-за этого его жесткость намного выше авидовского и его не так легко заставить вибрировать...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 12:52
не заморачивайтесь с обезжириванием - это сизифов труд. Можно просто колодки поменять местами, или перенастроить их. Или....
Я еретик - когда стали гудеть ротора - смазал их жирными пальцами и проблема исчезла навсегда, а я по сей день жив-здоров, т.к. хуже тормозить не стало. Товарищ по работе купил новый вел и тоже охерел от гула. Психанул и тоже смазал ротора, поехал на источник, вытормозился как следует и вернулся довольный.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 08:51
В общем пока решил проблему снятием колодок и их прокалкой на огне, выгорело много гадости, притер на наждачке, обезжирил ротор, пока тормозят отлично, посмотрим что дальше будет.
Все еще думаю что проблема была именно в колодках.
СообщениеСообщение было удалено | 29.01.2013 07:22.
Причина: spam
[ Time : 0.168s | 26 Queries | GZIP : On ]
