| cannondale trail 7 |
 Заголовок сообщения: Вилка Rock Shox Dart3
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 18:53
Имеется вилка Rock Shox Dart3. При сборе вилки неправильно закрутил демпфер, в результате резьба пошла на скос. Открутить было почти невозможно. Открутил в итоге
Вопрос:1. Где достать эту деталь?
2. Можно демпфер вытащить и поставить просто заглушку?
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Rock Shox Dart3
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 22:45
Нихуа не понятно, что это за деталь. (дарт3 когда-то был, если что)
Больше всего напоминает верх картриджа локаута, который (локаут) исчезнет, если оставить только пробку. Больше ничего (плохого) с вилкой не произойдет. Демпфер тут вообще не при чем - он сидит глубже.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 03:51
а, ну значит локаут. Он мне не нужен (не пользуюсь). А после удаление картриджа масла заливать нужно будет больше чем обычно? (по даным инструкциям 93 мл обычно, но влазит меньше половины, остальное через верх. Почему так не знаю)
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 01:49
Все правильно: по мануалам 93 мл. Если вошло не все сразу, необходимо вилку понажимать, чтобы залитое масло прошло под поршень демпфера, и долить остальное.
По идее без картриджа локаута масла нужно меньше: так, чтобы при полностью прожатой вилке поршень демпфера все еще был погружен в масло. Но с одной стороны масло плещется и оседает на стенках выше необходимого уровня, а с другой - в реальных условиях надо очень постараться, чтобы эту вилку сжать на все 100 мм хода. Так что можешь смело экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 21:03
Большое спасибо! Буду экспериментировать)
[ Time : 0.183s | 17 Queries | GZIP : On ]
