| подарунки на день туриста |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 23:51
Bayk писал(а):
конечно все индивидуально, и познается в сравнении
Я вот попробовал руль шире 600мм теперь не могу ездить со своим 560
В случае Олега может быть все проще, у него в данный момент на веле подобрана посадка и судя по всему не нравится только руль, следует снять все размеры и просто подобрать железо для той же посадки на новой раме, как вариант поставить руль на 40-60 мм шире... лишнее всегда можно спилить...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
 Заголовок сообщения: Re: велопалки
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 01:15
Iluxa писал(а):
Все просто,пока не перепробуешь все-не поймешь,что действительно нужно!
так и есть.
так как я много этих палок перепробовал на разных велосипедах, то могу сказать что выбор ширины руля в первую очередь зависит от общей геометрии велосипеда и его назначения.
Приведу примеры на моих 4 велосипедах
на кросовом гибриде у меня изначально стоял руль райзер 680 мм и вынос 110 мм. Это было ужасно, но этот руль перекочевал с АМ Хардтейла где он был вполне удобен, но с выносом 60 мм. Поставив на гибрид флэт 560 и вынос 130 мм - велосипед стал куда управляемее и комфортнее(метод проб и ошибок).
в первые года у меня на 1 велосипед было 2 комплекта вынос+руль: райзер 620+100 вынос и флэт 580+110 вынос. Помню тогда мне комфортнее было на райзере, но на гонки, из-за уменьшения веса ставил другой комплект. На 580 было относительно не плохо, но управлемость ухудшалась, точнее велосипед управлялся с другими ощущениями, но в крутые повороты входить было тяжелее.
Сейчас на моих ХТС и XMS стоят райзеры 620 мм с 18 и 15 мм подеъма и выноса 100 и 110 соответственно. Дискомфорта нет, и я уже точно знаю что мне нужно.
А подсидел лушче брать 2 болтовый, или 1 болтовый, но где болт зажимается сбоку
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 02:26
Мой совет подседел и стэм алюминиевые, томпсон элит,подседел бери заваленый назад,они кроме деаметра идут разной длинны,выбирай впритык чтоб лишнего не возить,по стэму могу сказать только что горные идут большинством с 4мя болтами на клэме а дорожные с 2мя но люди их мешают как хотят но если ты катаеш джамп,то бери соответственно,руль советую карбон,размер 31.6 райзер 15градусов,
компанию сам выбери из достойных какие водятся в вашем регионе,
а наклон стэма и его длинна это дело настолько индивидуальное,что советывать по этим параметрам незная ни байка не человека - бред.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 07:37
интересная мысль. вот ведь как - самое простое решение как правило не приходит в голову. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 11:24
Главное то, что небольшой подъем руля более удобен при езде...
Як на мене висновки про те що райзер зручніший за флет це стереотип. Якщо логічно подумати то можна змоделювати 2 ситуації.
1) 2 райзери з однаковими кутами, але різним підйомом. Нікому ж не прийде в голову говорити, що чим більший райз тим зручніше кермо.
2) райзер і флет з однаковими кутами. Питання в чому зручність райзера, якщо положення рук однакове.
Інша річ, що донедавна нормальні широкі флети були рідкістю і їх не так легко було знайти. Тому, як на мене, вибирати потрібно лише за кутами і шириною і лише коли потрібно підняти положення рук, а шток спиляний під нуль і винос в позитив, тоді необхідно вибирати райзер.
А ще на флеті зручніше розміщати всякі турікенівські девайси.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 11:01
Большое спасибо всем отписавшим - теперь :smile: есть над чем подумать
:roadbike:
[ Time : 0.065s | 17 Queries | GZIP : On ]
