| Apollo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 23:11
kolobok355
для частного использования проще купить банку вилочного масла нужной вязкости или пару и мешать по сезону, это 140 грн за литр.
купить моторки в штаны, или бесплатно взять у автомобилистов.
купить густое масло для смазки воздушной камеры, можно даже купить фокс флюид, его хватит на оооочень долго.
консистен должен быть у каждого веломана, даже не считаем, но можно и побаговать заказать с ендурофоркс модную смазку, ее хватит на полжизни.
при стоимости вилки от 2к гривень расходы в год на масло будут копеечные. даже если делать по регламенту.
один раз жабу поборол или пива в пятницу не попил.
я вон на зиму лхм+ залью... грят хорошо работает, или вилочное 2,5 вязкости, мне важно чтобы работало хорошо.
к стати отвердевшая резинка которая уплотняет шток поршня демпфлера вилок рокшокс это основная причина течи масла из камеры демпфлера в штанину
это проблема в ОТК рокшокса, а не масел (в разумных пределах конечно :) может туда олейну лили). рокшокс вообще левака много гонит.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 23:13
palermo2400
Больше всего меня интересует то, почему вы упорно продолжаете писать "демпфлер"? :D
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 23:39
Одной буквой больше другой меньше, сути моих мыслей это не меняет :) , хотя если взять немецкое слово Dämpfer, то буква л будет лишней :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 12:17
Господа, а вот чисто гипотетически... Если в демпферную камеру ребы залить не 123 мл масла, как по мануалу, а больше? :roll: На что это может повлиять?
Встретилась в интернетах вот такая фраза (о ребе 2006 года):
Инструкция по обслуживанию гласила, что в правую ногу необходимо заливать 110+/-5 мл вилочного масла вязкостью 5W. При этом дополнительные 5 мл рекомендуется доливать для улучшения характеристик демпфирования.
Вот, интересно мне - в инструкциях на новые (2010+) Ребы сказано лить строго 123 мл. Что будет если налить больше? Ктонить владеет теорией?
Проверить собственноручно не предлагать. :D
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 13:42
крайний СЕВЕР
гидроудар.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 17:34
налили мы вместо 123 125 при последнем то (поэкспериментировать) - вилка почти не работала, такие вот практические наблюдения.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 19:14
Ничего не будет, в смысле ничего хорошего, у вилки пропадет блокировка либо наоборот она будет ограничена в ходе при переливе вплоть до полной блокировки, нужно лить строго +-2-3 мл. Это все проверенно на практике лично.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 12.11.2012 22:00.
Причина: хамство
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:55
крайний СЕВЕР
Здесь находится собрание сведений о РокШокс:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=24150
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 19:23
Не может быть. Опишите симптомы.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 19:42
а какой смысл описывать симптомы, если "не может быть"? я ж заведомо под Вашим сомнением.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 20:55
IOleg, как пожелаете.
Однако зная устройство вилки, уверен, что пара лишних миллилитров масла не повлияет на работу вилки так, что она почти не будет работать. Если вообще хоть как-то повлияет...
Недолив масла = локаут не в начале хода, а через небольшое прожатие, т.е. тогда, когда клапан достигнет масла.
Перелив - вилка не сможет сжаться на весь ход.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 21:56
свежесть может либо быть, либо нет, так же и с работой вилки. залив в ребу 125 мл оказалось, что вилка дубовая. не значит, что она не работала, но, накачивая в позитивку 120, а в негативку 130 она у меня очень плюшевая, никакой задержки при страгивании, вобщем, зеер гут. а при лишних всего 2 мл она была дубовая - хотите верьте, хотите нет, но отобрав эти 2 мл из демпфера, она снова стала работать (читайте выше, что я вкладываю в это понятие).
теперь еще одно наблюдение - в вилке после то добавилось 15мм. вопрос - откуда они взялись? ответ - грязь и старая смазка просто держали выход ног именно на эти 15 мм, которые вышли без препятствий, как только пыльники и пр. идеально освободили от грязи и заменили смазку.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 23:27
IOleg, вы драматизируете. :D
15 дополнительных мм появились на сжатие или вилка "выросла" в длину? Судя по описанию, все таки "выросла". И знаете, что это мне напоминает? Мне это напоминает извлечение одной ограничительной проставки. Их там как раз предусмотрено 2 штуки по 15 мм для установки хода на выбор 85-100-115мм. Более того, если бы вы самостоятельно провели ТО своей Ребе, то обнаружили бы практически полное отсутствие грязи внутри, т.к. даже штатные пыльники отлично справляются со своей работой. Не говоря уже о том, что если бы там (не дай бог) оказалось такое кол-во грязи (сокращающее ход на 15 мм), ноги вилки были бы безнадежно испорчены царапинами. :wink:
(и самое главное: ограничить длину вилки можно только изнутри ноги, т.е. там, куда никакая грязь попасть не может)
Далее о двух миллилитрах. Вы ведь можете представить себе, как выглядят 2 мл?
Это столб жидкости высотой 20 мм в, предположим, пробирке со внутренним диаметром 11,3 мм (площадь сечения 1 кв см). В качестве дополнительного примера приведу мед. шприц на 20 (24) "кубика": его внутренний диаметр приблизительно 19 мм, и 2 мл заполняют около 7 мм его высоты.
А теперь вернемся к нашей вилке. Внутренний диаметр приблизительно равен 28 мм (измерял по телу поршня). Площадь поперечного сечения равна 6.15 кв см. Таким образом 1 мл и 2 мл жидкости заполнят 1.6 мм и 3.2 мм высоты соответственно. Обратите внимание на эту цифру: 3.2 мм высоты.
Как известно, при езде масло в ноге плещется и поэтому не может находиться постоянно на одном и том же уровне. Однако вилка продолжает работать... :wink:
Последний раз редактировалось Димдимыч 13.11.2012 02:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 23:37
делал не сам, а вдвоем, т.е. пишу о том, что видел своими глазами, щупал своими руками и использую на своем веле (все вышеперечисленное не виртуальное :smile: )
имеющий образование химика, смею предположить, что представляю не хуже Вашего - и как в шприце 2 куба, 5 кубов, инсулиновом и титровальной бюретке. :D
Ну и Димыч, Вам не кажется, что у других что-то может работать не так, как у Вас? :smile:
и еще, а к чему рок шокс пишет о каких-то 123 мл? ну и написали бы "около 130" :D [quote]
:roadbike:
[ Time : 0.227s | 29 Queries | GZIP : On ]
