| Катушки |
 Заголовок сообщения: Велопланшет
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 12:21
Поймали на "слабо" сделать велопланшет.
Кто-нибудь может составить толковое ТЗ?
Или дать на изучение прототип.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 12:26
Может, поможет с фотками :)
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=4082
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 12:53
Это я видел.
Общее представление даёт, но информации мало.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 13:20
Описание здесь: http://www.singletrackworld.com/article.php?sid=840
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 14:46
неужели настолько востребованный девайс?
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:01
Вот если бы там подушка была....
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:47
Собсно из нескольких десятков конструкций, которіе я видел, можно классифицировать в две группы:
1. Крепящиеся на руль- удобно читать на ходу, удобно вращать, достаточно хоорошо защищены при падении рулем и рожками. Недостатки- нужно угадать с габаритами, шоб коленкой не цеплять, скорее нужно переносить компьютер на верхнюю трубу рамы, фару приходиться цеплять снизу руля или на "ноги" вилки. (это все актуально для моей конструкции на вел со спортивной посадкой Скотт Скейл).
2. Крепящиеся на рожок на "консоли"- хорош тем, что можно себе позволить больший размер, освобождается место на руле. Недостатки: закрывает часть видимого пространства перед колесом, при езде по бездорожью сильно раскачивается, чтобы прочесть нужно снизить скорость и привставать с седла, что не всегда удобно и безопасно, при падении ничем не защищенная конструкция однозначно пострадает.
З.ы: все это имхо
З.ы.Ы: фоток нет
З.ы.ы: могу дать посмотреть мой планшет
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:48
безопасности? или так, поспать? :-)
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:12
У меня такой девайс состоит из 3х деталей:
- картонка формата A5 или A4 с прищепкой для удержания бумаг (куплена в канцелярских товарах)
- крепление на руль (у меня от насоса)
- болтик, который ввинчивается в крепление и на котором вращается картонка
компьютер смещен к манетке
если есть мозк и руки из правильного места - то делается при наличии деталей меньше чем за полчаса
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:13
Это для экстрим-марафонов, FlashCross - чтобы экономить время на рассматривании карты.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:35
Делал свой из крупления от катафота на руль, там у меня две дырочки было, стандартного пластикового планшета A5 с зажимом и двух винтиков от конструктора детского (еще с детства валяется) :) Планшет прожигается чем нибудь горячим (только надо сначала разметить под отверстия на креплении) , напильничком стачивается ненужные образования в районе отверстий. Потом просто к креплению привинчивается этот планшет. Минус в том, что планшетка эта ломается, как то через руль упал и она у меня лопнула. А так удобная штука, делается за 10-20 минут.
Anybody who rides a bike is a friend of mine © Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 20:17
Это баян, у меня такой же :)
Ингредиенты: креп для катафота а руль, винт+гайка (титановые), винт+3 гайки+шайба гровера+ шайба+резиновая прокладка+"барашек"+ подшипник от манетки Шымана ГрипШифт. Барашек, удобен для регулирования усилия вращения планшета и устранения возможного люфта прямо на ходу, не заморачиваясь. Подшипник- уменьшает трение собсно планшета о крепление. Служит мне год, при интенсивном использовании ни разу не подводил, ни на тренировках, ни на гонках в крыму, карпатах, белгороде.
материал планшета- стеклопластик, или как его там... ( короче, заготовка для савецкой микросхемы).
Карта фиксируется тонкими канцелярскими резинками. (на запястье вожу запастные). Прищепки не рулят- при езже по кущам отлетают и теряются, и карту крепить долго
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 23:59
Крепление - прищепка на планшете и резинка в нижней части, которая заодно фиксирует планшет на руле.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 11:00
Полезное устройство, даже для обычных поездок. Не нужно каждый раз при остановке лезть за картой. Можно просто остановится и сверится с маршрутом.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 11:39
- прямоугольный/квадратный ? размеры?
- крепление карты: прищепка, резинка, прозрачная плёнка?
- поворотность?
- регулировка наклона?
- крепление для компаса и пр. , нужно ли, и как?
[ Time : 0.208s | 28 Queries | GZIP : On ]
