| Электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: Прокруты
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 22:49
Такой вел
• Вилка : RST Gila T ход 100мм
• Втулки : Formula
• Вынос : Kalloy 31.8 oversize
• Грипсы : Kraton Gel Velo
• Диаметр колеса : 26
• Задний переключатель : Shimano Acera
• Кассета : Shimano HG 40
• Количество скоростей : 24
• Обода : Alex Rims DМ 18
• Педали : VP 990S
• Передний переключатель : Shimano FD M-190
• Подседельная труба : Kalloy
• Покрышки : Kenda K-1027, Komodo
• Пол : мужской
• Рама : Pride .6061 alloy.
• Руль : Kalloy 31.8 oversize
• Ручки переключения(манетки) : Shimano ST EF60-8
• Ручки тормоза : C-star alloy
• Седло : Cionlli
• Система : Suntour XCT V1
• Тормоза : C-star Alloy
• Цепь : KMC Z50 8 speed
Начало трещать в районе педалей вроде каретка, повез на ТО. Парень сказал, что перебрал и что долго еще с этой проблемой не столкнусь. Через где то 30, 40км появился первый прокрут на скорости 2-4 или 2-5 - встал на педали, причем с каким то скрежетом и опять начался шум в районе педалей и ногами чувствуется, что как будто песок в подшипники попал, в общем какой то хруст. Вот если жевать песок, приблизительно такие ощущения, только чувствуется это ногами).
И еще очень волнует вопрос: после ТО начало трещать сзади, в момент движения, но без педалирования, а сейчас опять перестало трещать. По идее оно должно трещать, так почему же не трещит? Рассказал как мог, строго не судите.
И давайте обсудим прокруты, если не сложно, как? где? почему? и что делать? Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прокруты
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 23:19
Будем лечить по фотографии :D
А сколько пробегала цепь с кассетой?А задняя втулка?
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 23:32
:smile:
200км, но проблемы с треском в районе педалей - где то через 50
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 23:40
А что тут лечить? Прокручивается + плохо трещит сзади = ппц храповому механизму (или просто собачки приржавели/прилипли на смазке). Разбирать трещотку и смотреть.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 00:17
может смазка густеет в барабане при низкой температуре и
собачки прилипли на смазке
*не обязательно температура должна быть ниже нуля
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 00:49
Жидкая смазка сильно густеть не должна. Но если смазали литолом... Да еще и бухнули его от души...
Хотя я трещетки молибденовым шрусом мажу. Но о-ооочень тонким слоем.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 31.03.2013 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 00:50
Bosx писал(а):
200км
При таком пробеге прокруты возможны только из-за
А скрип в области каретки может быть и скрипом педалей.Каретку попробуйте немного подтянуть.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 00:54
Кстати, какая каретка? Если не картридж или картридж, но совсем дешевый (no-name "китай") - могут рассыпаться подшипники. То же и в некоторых педалях.
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 01:22
В дешевых кеглисах (это же кеглис?) быстро умирает трещетка, свою сменил через несколько сотен км.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 13:06
Всем спасибо за советы.
Вчера катался, проехал где то 20км и заметил, что трещетка опять начала трещать, прокрутов не было.
Каретка то скрипит то перестает. Какая каретка не знаю, у меня даже нет съемника, пока нет.
Neco CC-910BK - стоит на модели вела этого года, а у меня 12-го года модель.
Марка вела Pride xc-300. А кеглис это Kellys?
Цепь : KMC Z50 8 speed так там оказывается нет замка. Это что теперь нужна выжимка цепи и новым замком для цепи заменить один из звеньев цепи? И насколько это практично, в смысле, замка? Или лучше вообще не трогать ее и мыть как раньше не снимая? Так она плохо вымывается, потому как я совершил ошибку и смачно помазал солидолом.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 13:28
Да, Кеглис - народное название. Значит обознался.
Замок на цепь - это очень практично, хотя теперь цепомойки есть, но снимать цепь все-равно когда-то прийдется. Проще заплатить за сьемку ячейки механику, а не покупать выжымку на один раз. Цепи подороже обычно с замком уже идут.
И прекращай гадать, что с велом - иди в веломастерскую, 90% что тебе скажут трещетку менять.
С кареткой - действительно могли подшипники умереть, причем возможно и не в ней, а в педале.
Блин, как я узнаю свой прошлогодний гемор. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 14:00
...не трогать ее и мыть как раньше не снимая? Так она плохо вымывается, потому как я совершил ошибку и смачно помазал солидолом.
а может это просто хреново помытая\смазанная цепь издает шум?... и как следствие грязная кассета (или что там у тебя) в солидоле с налипшим песком.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 14:09
Изображения: 86
...скрипеть могут и шатуны. Мои, которые под квадрат, по первому времени скрипели, когда начинали раскручиваться. Подтягивал их регулярно пока не замолчали.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 18:27
Спасибо, идея хорошая, скорей всего так и поступлю, если это не будет дороже покупки новой цепи с замком
Так я уже сегодня звонил в одно место, грю мол приеду, а они мне конечно, конечно, только не в выходной, у нас, типа, все забито, а в будний день пожалуйста. Так в будни у меня нет возможности ехать на дальние расстояния. По любому поеду, вопрос только когда, может на этой неделе ажиотаж и стихнет
Спасибо, попробую подтянуть
Та может, если шо извиняюсь за не полную историю болезни. Просто сначала не предал значения...
Однако, вчера полтора часа провозился,понятно шо время не показатель, но все же, и цепь и звезды и кассету как можно тщательнее промывал.
Напишу как съезжу, в чем была проблема
[ Time : 0.216s | 25 Queries | GZIP : On ]
