| orbea mx 40 |
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 19:19
Димдимыч
Там надо заливать так ,чтобы уровень масла покрывал отверстие клапана, через которое идет обратно масло. Для простоты разборки и переборки миллиметровые уровни масла опытным путем перевели в миллилитры - вот и получилось 105-110 мл для хода 80 мм. Самое главное - отверстие должно быть в масле ( берем в расчет что вилка на велосипеде будет стоять не вертикально и так далее).
Про маркировку масла - могу и ошибаться, но вот что пишет гугл Классификация SAE (Society of Automotive Engineers) разделяет моторные масла на 11 классов, в зависимости от их вязкости, например 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60. Для моторных масел, которые обозначены только цифрами, предельная вязкость, определенная при 100 ˚ С, указана в таблице.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 19:48
RS-в 2013однокамерная...минус куча параметров настроек,магура-только плюсы,ДТ-ограничения с весом райдера почитайте....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 19:50
а для туризма лучше RST GILA нету....
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 20:09
STASык
Про последнее не соглашусь - откатал на Жиле 5 тысяч...Эт не самый худший вариант, но для туризма в ней одни минусы.......
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 20:31
А что, сильно жесткие ограничения? 110кг для вилок с магниевыми штанами и 95кг для карбовилок.
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 20:53
смотря что подразумевать под гонкой....
СообщениеСообщение было удалено | 02.05.2013 22:59.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 01:12
Двухкамерная, но солоэйр. Т.е. камеры сообщаются, когда вилка полностью разжата.
Отличная шутка. :twisted:
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 15:55
mycolaevich,у меня другие сведения по ДТ:75кг-карбоновая,но если перестраховаться(правда я так понимаю производители уже перестраховались).
Ну я думаю,что чувак весом в 80-90кг катаясь по парку ее на сложит впополам...
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 17:15
STASык
Я как то привык верить в официальные данные от производителей. Им как бы тоже не очень выгодно написать завышенные данные и чтобы потом все жаловались на сложенные вилки.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 17:17
Итак внизу фото нижнего демпфера ТПС - регулирует скорость отскока.... Конструкция до безумия просто, но в тоже время самая прогрессивная - Фокс тоже на таком принципе. При сжатии вилки, масло прижимает верхние шайбочки и путь тока масла только через болт-регулятор и через сам клапан, но отодвинув шайбу, которая подпружинина. Пружинка слабая и мне с весом 84 кг от регулировки практически ничег оне менялось. Демпфер был полностью разобран и перевернут - стопка шайб сверху пошла вниз, снизу с пружинкой вверх - в итоге отскок как таковой я практически потерял - он регулируется в незначительном диапазоне - а вот масло заствил течь только через болты-ругляторы (поправка - при сильном ударе когда болты закрыты и маслу деваться некуда, давление масла отжимает стопку шайб и масло может поступить под разделительный поршень - тем самым произведя амортизацию - вот она система, срабатывающая на залоченной вилке при наезеде в большую яму и так далее).
С верхней частью демпфера - увеличил порог срабатывания антипробоя - подставив еще щайбу. В итоге::: Я получил в крайних положениях практически залоченную вилку, но которая работает при съезде с бордюра на хорошей скрости (3-4 см продавливает), при педалировании она не продавливаеься совсем, а других крайних положениях - она плюш, хавающая все мелкие и крупные неровности - т.к откртыты оба клапана и есть 4 варианта оттока масла.
Спасибо Веломании за пару советов, которые мельком просказльзывали в их теме про Маниту но никто так и не попробовал. Масло залито 15В.
32433.jpg [ 102.71 КБ | Просмотров: 1719 ]
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 22:44
Изображения: 11
Стоит ли брать RS Recon Silver TK Solo Air 13-го года? Сам-то я катаю на ребе 13-го года, нареканий по работе нет. Встал вопрос замены вилки на веле девушки. Я так полагаю, они отличаются только весом/материалами?
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 22:57
Не стоит, даже если не смотреть на вес стальных ног и штока, стальные ноги имеют более высокий коэффициент трения, чем алюминиевые. Такая вилка априори менее чувствительная.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 14:11
Изображения: 11
а какой тогда вариант можно присмотреть до 2000грн?
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 10:52
Димдимыч писал(а):
В демпфере есть стопка тонких упругих компрессионных шайб. От их количества и последовательности укладки и зависит работа демпфера ABS+.
Будет интерес - начни разбираться с графиками и описанием. Будут вопросы - задавай..
Привет.
Меня больше интересует вопрос, где надыбать эту стопку шайб?
По умолчанию стоят 2 штуки одинакового размера. За неименеем комплекта шайб, пришлось просто выбросить одну.
Но хочется продолжать экспериментировать. Где взять шайбы?
Вилка - Маниту Марвел Комп
ЗЫ Кит комплект за 150 уй не предлагать. :D
[ Time : 0.181s | 31 Queries | GZIP : On ]
